Подскажете по планару
MemeN 66
Сообщение MemeN 66 »
Поставил планар 4-х киловатный в термофургон газели нэкст чтоб продукцию не заморозить а он не запускается!только продувка включается,грешу на подключение пульта,вроде в интернете пишут что цвета проводов бывают разные,и это единственное место где нужно провода засовывать в штекер по схеме...
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]MemeN 66[/ref], Если это первое включение, то возможно топливо по топливопроводу не дошло до печки, по родным прозрачным трубкам видно.М послушать, щелкает ли топливный насос. Какой пульт?
MemeN 66
Пульт пу-22 вроде модель,топливо хотел шприцом залить,но стемнело и я не стал,попробовал так,слышно что он ровно 2 раза щелкнет и все,потом слышно что вентилятор в планаре плавно останавливается(продувка наверное)и всё,потом пульт тухнет и остается мигающий в левом нижнем углу диод
Mgla
Сообщение Mgla »
экспериментируй с пультом, у меня было такое несколько раз, вроде запустишь а он просто дует как вентилятор, запускаю по температуре, на пульту слева точка в нижнем положении, справа типа минус( - ) тоже в нижнем положении.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]MemeN 66[/ref], Насос по два качка, долго заполняться будет :). Разок было не лень раз 10-20 включал планар ожидая эффекта :)… но таки запустился. Можно подавать на насос проводами питание напрямую и щелкать пока до пушки топливо не дойдет.
Сообщение Petrov_kamensk »
MemeN 66 писал(а):[post]365279[/post] стается мигающий в левом нижнем углу диод
ну, а цифры то какие ? код неисправности будет в цифре.
MemeN 66
Привет,все заработало!раза 3-4 ещё включил,смотрю топливо по трубкам прошло с пузырями и заработало!
Александр2
Сообщение Александр2 »
По этой же причине, топливо всегда должно быть в баке.. обсыхать не желательно.
Тепло держит в фургоне? Включается сам, при определенной температуре?
MemeN 66
Я пока до этого не дошёл,попробовал в режиме по мощности раза 4,все работает,нужно попробовать по температуре,только воздуховод какой нибудь придумать а то дует вверху фургона,а это не хорошо!
фото монтажа сделайте, а то всякое бывает, уже не удивляюсь что инструкцию не читают в принципе "и так всё понятно"
Александр2
Нюансов хватает. Вплоть до того того, что выхлопная труба была поставлена навстречу движению и печка глохла на ходу, пока правильно выхлоп не установили, что бы его встречным потоком воздуха не задувало.. Если бачек под топливо отдельный, надо ставить со стороны основного бака, иначе при заправках оч неудобно..
MemeN 66
По поводу крепления бачка возле основного бака согласен,но у меня так сделать не получилось по простой причине-бак 150 литров тянется прям до подкрылка и нет места...хотел вообще запитать от основного бака,но продавцы планара отговорили меня,сказав что фен насосет всякой грязи с бака и нельзя будет добавить керосина в морозы!
Александр2
У меня была история с Татрой, когда топливо в баке после недавней заправки замерзло и машина вствла в поле, На печку бачок стоял отдельный и солярка оставалась с предыдущей заправки - все работало отлично. Я с тех пор имею мнение о целесообразности установки на печку отдельного бачка :?
Александр2 писал(а):[post]365550[/post] юансов хватает. Вплоть до того того, что выхлопная труба была поставлена навстречу движению и
об этом в инструкции по монтажу есть.
MemeN 66 писал(а):[post]365551[/post] от основного бака,но продавцы планара отговорили меня,сказав что фен насосет всякой грязи с бака и нельзя будет добавить керосина в морозы!
первое очень сомнительно, по очень простой причине насос качает столовую ложку за 100 импульсов, сами подумайте что он там всасать может с бака.
в вот второй действительно верно.
так то имеет смысл иметь два насоса и переключать основной бак -бачек с резервным топливом, но ни кем не реализовано.
У меня планар из основного бака запитан,одиннадцатый год пашет вполне успешно.За весь срок чистил сетку в насосе два раза,керосин лить ни разу не потребовалось.
