Самодельная вентиляция в кунге?
Кунг мне достался без печки и вентиляции. С печкой вопрос был решенный - на дровах, а вот с вентиляцией я придумал следующее:
Стандартную отдушину с маховиком переставил с заднего-левого угла (сейчас здесь труба от печки) в передний правый там осталась дыра от снятой дизельной печки. В правом-заднем-нижнем углу остались дыры от проводов я сделал отдушину с решеткой а внутри заслонка. С помощью заслонки и маховика можно регулировать приток воздуха. Но иногда все равно не хватает воздуха - сейчас хочу поставить приточный вентилятор перед заслонкой - думаю от чего приспособить, как включать, может быть таймер какой то поставить на включение. Подскажите кто что делал?
- Строитель
Мои замыслы таковы. На правой арке кунга стоит у меня аллюминиевый шкаф. На шкафу газовая плита. Над газовой плитой в см. 40ка установить втягивающий раструб из нержавейки и соединить с гофрированой трубой вытяжки диаметром от 80 до 100 мм. Точно ещё не прикидывал. Труба кладётся на щит ввода тока что внутри и выходит отверстие аккурат за подвешенной снаружи канистрой. Только какую там решётку поставить ,чтоб и вода не попадала ещё не выбрал. И вентилятор компьютерный где лучше ставить на всосе в раструбе или на высосе у решётки.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
