Кто-нибудь использует ФВУА?
- SergeyK
Добрый день, товарищи.
Неспешно провожу ТО навесного барахла, пока холодно. Отопитель перебрал, пришла очередь вентиляшки. Мне ФВУА достался без химического фильтра, а так же с замятым забором воздуха на пылевом фильтре, т.к. кто-то до меня пытался въехать в ворота, не рассчитав габарит, судя по всему.
Возник вопрос: а нужен он вообще? Кто-нибудь его вообще использует? Так-то химической и радиационной угрозы вроде нет, поэтому и задумался - не занять ли это место чем-нибудь пополезнее.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- Пархат
А на хрена он нужен, подумав так я его выкинул.
- Vivanov76-SPB
Ну один шанс на тысячу, если в горящем лесу прорываться через пожар с сильным задымлением- то в КУНГе можно и дыма не почувствовать
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
Думаете она спасет от дыма?от пыли или воды еще да.но угарный газ от воздуха што то сомневаюсь
- SergeyK
Вот и я так подумал - вместо того, чтобы искать фильтр, восстанавливать повреждения, красить, налаживать, навешивать кучу тяжелых ящиков и пр. чтобы потом, надеюсь, никогда не включить, я лучше туда что-нибудь полезное повешу, а из улитки вентилляшки сделаю пылесос для своего ЧПУ фрезера
R2DNY
R2DNY
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Обсуждался вопрос неоднократно.
Если лень искать по форуму, то кратко смысл иметь рабочую ФВУА - защита барахла лежащего в КУНГе от пыли при езде по степям-полям, преодоление небольших бродов и т.п.
Не всем нравится кушать пищу скрипящую на зубах.
Есть одно "но" - КУНГ должен находится в надлежащем состоянии.
- RK3DTD
- Модель: ГАЗ-66-14
Могу свой фильтр отдать и еще бутылку сверху.На его место поставил газовый балон,подошел как родной.
WWW.ТАЛДОМ.com
- SergeyK
Andrew писал(а):[post]313257[/post] Обсуждался вопрос неоднократно.
Честно, проглядел ветку по названиям тем, не углядел - простите великодушно. Можно ли обойтись каким-нибудь простеньким фильтром на заборе воздуха в отопитель?
RK3DTD писал(а):[post]313260[/post] Могу свой фильтр отдать и еще бутылку сверху.На его место поставил газовый балон,подошел как родной.
А который? "бочку" или "ящик"?
R2DNY
R2DNY
- SergeyK
Ок, если что - буду иметь ввиду, спасибо
R2DNY
R2DNY
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Кронштейн под бочку и правда лучше под балон, а в ящик подобрать фильтр с меньшим воздушным сопротивлением для увеличения кпд установки.
ПС Если вы "выживальщик" то фильтр радиационной пыли и отравляющих веществ надо иметь годные по сроку.
- SergeyK
Скажите, а, к примеру, дым от каких-нибудь торфяников такая штука может отфильтровать?
R2DNY
R2DNY
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Оба фильтра частично должны отфильтровать, ящик - сажу, бочка - запах. СО только палладиевый удалит - это эксклюзив за конские деньги.
В качестве эксперимента возьмите обычный противогаз с угольным фильтром и походите вокруг горящей покрышки.
Не забудьте поделится впечатлениям.
В сети должна быть информация чего и как убирает ФВУА в цифрах и фактах. Насколько помню, никто на эту тему здесь не вникал так глубоко.
- SergeyK
Поискал - навскидку цифр не нашел. Фильтр хрен где купишь не просроченный. Надо снимать однако и городить фильтр от были для ОВ, я думаю.
R2DNY
R2DNY
- SergeyK
В связи с недавно проведенными работами над отопителем, решил демонтировать родные фильтра ФВУА и поставить вместо них впускной воздушный фильтр от урала. И выглядит ништяк, и функцию очищения от пыли выполняет.
Сделаю - покажу картинка
R2DNY
R2DNY
- andrey1920
SergeyK писал(а):[post]313296[/post] фильтр от были
Хорошо сказал , со смыслом. Я бы себе то же такой поставил...
Кстати на противогазы ставятся разные фильтра, с серой полосой , по моему от дыма...
- serega.kam
Кочегар НЛО писал(а): Кстати на противогазы ставятся разные фильтра, с серой полосой , по моему от дыма...
не знаю на счёт серой полосы...но в 90 тые на "срочке",один Даун-прапорщик отправил 2 ух бойцов тушить -спасать "секретку"при пожаре...в противогазах
в итоге-два труппа ...а до дембеля оставалось 3 месяца...матеря готовы были порвать всех...
Действующая ФВУА - отличная вещ скорее для нас, жителей пустынь. Бич всяких передвижных кунгов и вагончиков - набивающаяся туда при транспортировке пыль и песок. Уплотнители и "надлежащее состояние" не спасают - множественные "дорожки" пыли в самых неожиданных местах показывают то что без наддува чистым воздухом вся герметизация неэффективна. Вернее эффективна если обеспечить плотность "на воду". Стандартный КУНГ который можно погрузить под воду и он не потечет я себе слабо представляю.
Неплохой тип фильтроэлементов - МАЗовские/КАМАЗовские воздушные фильтра. Но при сильной запыленности и песке перед ними должна стоять приводная центробежная пылевлагоочистка и/или блок циклонов. Иначе забьет за сутки. Себе дома смонтировал давно подобную "ФВУА" из воздушного фильтра от К-701 в сборе и 2-х вентиляторов "канальников".... Работает отлично, отбивая килограммы песка и пыли.
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
