Дополнительная печка на Д245, как подключить?
Нужен совет, куда лучше подключить дополнительную печку на Д245?
Охлаждающая жидкость на печку кабины забирается с задней стенки ГБЦ и сливается в помпу.
- serega.kam
Re: Дополнительная печка на Д245, как подключить?
у меня на малый круг запитано,охлаждение Зил компрессора ,когда ставил в кунг печку,запитывал выход малого круга в компрессор,с компрессора на кунговую печь,с печки на вход малого круга,всё работало без проблем,потом убрал кунговую печь(вебасты хватает),остался на малом круге только охлаждение компрессора,в кабине запитано 2-печки,одна китайская установлена на месте штатной,и вторая установлена за сиденьем водителя,(в систему подключены-последовательно первая у пассажира,с неё к водителю за сидушку)управляются обе отдельными регуляторами,
печки примерно такие(но на 6 отверстий)
подключено также ,с задней части блока на печки,с печек-в помпу
Ага.зима близко:)..тоже думаю еще одну печь поставить.запитаю последовательно штатной.только я думаю что забор происходит с помпы.а слив в заднюю стенку ГБЦ
- Пархат
задняя стенка ГБЦ это самая высокая температура в движке.
думаю надо забор оттуда а вот слив надо подумать
serega.kam писал(а):у меня на малый круг запитано,охлаждение Зил компрессора ,когда ставил в кунг печку,запитывал выход малого круга в компрессор,с компрессора на кунговую печь,с печки на вход малого круга,всё работало без проблем,потом убрал кунговую печь(вебасты хватает),остался на малом круге только охлаждение компрессора,в кабине запитано 2-печки,одна китайская установлена на месте штатной,и вторая установлена за сиденьем водителя,(в систему подключены-последовательно первая у пассажира,с неё к водителю за сидушку)управляются обе отдельными регуляторами,
У меня компрессор родной, без охлаждения. Откуда ты брал охлаждающую жидкость?
К малому кругу ты где подключался?
- андрейка
Забор в печку сзади ГБЦ -печка одна потом вторая - в кунг третья -обратка в помпу.На обратку можно насос поставить.Если термостат нормальный и мордочка прикрыта,то всё нормально.Температуру держит 85-90гр .При скорости больше 60 очень хорошо всё выдувает
При последовательном подключение не будет проблем при отключение кунговой печки? На подводящем шланге печки стоит кран, подключаться надо до него же и нужен ли доп насос?
- serega.kam
Монах80 писал(а):У меня компрессор родной, без охлаждения. Откуда ты брал охлаждающую жидкость?
малый круг,это установлено с завода(к нему не надо подключатся)посмотри на мотор,его можно разорвать,и подключить печку (либо исчё что-либо)
- андрейка
Монах80 писал(а):При последовательном подключение не будет проблем при отключение кунговой печки? На подводящем шланге печки стоит кран, подключаться надо до него же и нужен ли доп насос?
У меня ни каких кранов нет,кроме заводского, на слив тосола с печки кабины.
Доп насос обычно ставят на обратку.У меня нет,и так хватает.
Р С Зачем перекрывать печки?
андрейка писал(а):Монах80 писал(а):При последовательном подключение не будет проблем при отключение кунговой печки? На подводящем шланге печки стоит кран, подключаться надо до него же и нужен ли доп насос?
А зачем все время греть кунг?
- gryaznij
Монах80 писал(а):андрейка писал(а):Монах80 писал(а):При последовательном подключение не будет проблем при отключение кунговой печки? На подводящем шланге печки стоит кран, подключаться надо до него же и нужен ли доп насос?
А кто его заставляет греть? Не включай вентилятор и греться он не будет. У меня на бензинке тоже последовательно печки подключены и один штатный кран, нормально всё работает.
А доп насос ставил?
Шланг с двигателя идет на салонную печку, потом на печку в кунге и далее слив?
- Vovan..numb1
Пархат писал(а):задняя стенка ГБЦ это самая высокая температура в движке.
Запитываю печку оттуда же- лучший результат!
Монах80 писал(а):А доп насос ставил?
Думаю лучше поставить, ведь даже на газели со сдвоенной кабиной устанавливает завод доп печку и помпу.
- Евген
Привет, у меня на 245 подключено 2 печки, сначала ОЖ проходит через родной радиатор отопителя, потом из него в дополнительную печку, а потом уже на слив в помпу. я пробовал снимать патрубок слива, и даже на холостых оборотах довольно прилично давит, никакая доппомпа не нужна 100%
- WRANGLER
у меня стоит доп.помпа и уже при 40 идет тепло,но так стало при установки теплобменика
WRANGLER писал(а):у меня стоит доп.помпа и уже при 40 идет тепло,но так стало при установки теплобменика
Речь про теплообменник тжм?
- WRANGLER
да он самый
