Раскажите пожалуйста про лебедку от БРДМ-2
Сколько стоит лебедка от БРДМ-2 с тросом и роликами и крюком(вобщемв зборе) и как её найти?
Штов не плодить тем:)Подскажите про лебедку брдм-почему она считается лучше шишиговской?корпус у неё ведь алюминь...и сколь на неё троса намотано с завода?
Несколько легче по весу, других плюсов не заметил. Троса примерно столько же как и на лебеде 66-го. Просто барабан на ней больше в диаметре, но уже по ширине. По идее, при полном барабане должна тащить чуть быстрее, но по факту это не сильно заметно.
- Ефрейтор
Всем привет! Хоть зарекался я лебедку на перед не ставить, Ну что то меня сверлит что Нужно ее поставить
Решил установить лебедку Брдм, так как она самое легкое и маленькая.
Вопрос Анна Зирка лица как 131 и лебедка? Штатный трос Какого диаметра должен быть, Какое ее вес с тросом?
Кто устанавливал лебедку брдм по хвалитесь
- Ефрейтор
Всем Здарова!
Расскажу немного об лебедки брдм, и установки,
Установил на 8 болтов сверхпрочные,
- Ефрейтор
Кардан установил прямой,
Лебедки вал зеркалец а также как на лебедки зил даже лучше, то что сделал на БТР Всё лучше и вкуснее также есть опыт по установке раздатки БТР
- Ефрейтор
Зубья лебедки мощные!
По толщине как у лебедки ЗИЛ,
Трос лебедки штатные 14 мм 40 м
Вес лебедки без троса где-то примерно 60 кг
- Ефрейтор
Кардан лебедки садится на шпонку вала лебедки, фиксируется болтом мелкой резьбой диаметром 10
- Ефрейтор
Добавлю лебедка прикручивается болтами диаметр 12 мм 8 болтов,
КПП ЗИЛ ком лебедки ЗИЛ двигатель 245
Намотка трасса получается сверху лебедки,
Трансмиссия лебедки 23*1 оборот.
На холостых один оборот барабан трасса, 4,4секунды,
- Ефрейтор
Добавлю объём замена масла в 800 г , до контрольной дырки
- Ефрейтор
Добавлю узкие барабан лебедки есть большой плюс, испытание лебедки брдм показала, полный размотоной катушки, при намотке в нагрузку тянущие машину она спокойно сама наматывается равномерно трос на барабане умещается,
- Ефрейтор
ролики установил мощные !другие не получаются,
делал специально чтобы за габарит не выходили
- Ефрейтор
Толщина диаметр роликов 55мм
