Лебедка БРДМ-2
Лебедка БРДМ-2
Купил БРДМ, весь переделанный (без лебедки, доп. нижних колёс и винта) . Сейчас в радумье какую лебедку ставить. Искать родную у вояк или купить электро. (то же вопрос какая потянет). Родная может и невстанет, т.к. места крепления КОМ уже нет, заварено.
- rostoffdon
Re: Лебедка БРДМ-2
Constantine писал(а):Купил БРДМ, весь переделанный (без лебедки, доп. нижних колёс и винта) . места крепления КОМ уже нет, заварено.
Так она уже неводоплавающяя? Хреново
Вообще то желательно мех лебёда, но если не вкорячится можно и лектро помощнее и через блок потянет, ну или через 2 , это как сядешь. Хотя даже с мех лебядем, проблема не в том потянет, не потянет, а выдернет - не выдернет, за что лебёдишся.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Re: Лебедка БРДМ-2
В принципе плавает и без винта на скорости 4 км\ч. Герметичность дверей только хреновая. надо ставить другой уплотнитель и кремальерный замок, как на ПЛ.
Re: Лебедка БРДМ-2
Если указано что эта лебёдка эвакуаторная, то подойдёт ли она для самовытаскивания БРДМ? Указано что червячная, но передача плпнетарная.
- rostoffdon
Re: Лебедка БРДМ-2
Да их много разных, надо по усилию смотреть.
Re: Лебедка БРДМ-2
Всем доброго дня!!! Из личного опыта могу посоветовать, электро лебёдка на брдм "деньги на ветер".Если делать автомобиль достойнм, должна стоять мех лебёдка Надёжно и просто.Если с данной машиной накосячено можно привязать к трансмисии 66 или Садковский механизмпривода лебёдки.Без водомёта такой БРДМ при приодолении озера шириной в несколько десятков метров будет игрушкой для ветра и темой для обсуждения зевак.Разворот можно произвести только багровым способом При приодолении реки ОКА в районе гПавлова при помощи вращения колёс снос по течению .составил 2,1-2,3км.(снос плавца 1,5-1,7км)при расходе топлива около130л\ч .БРДМ должен быть БРДМом.Если интересна доработка могу что то посоветовать Должен остаться водомёт, КОМ привода и тяги руля.
