Лебёдка газ66 назад - фото
- Пан Инженер
Темы про лебёдку уже были, но я хочу выложить фото деталей для шишиговодов, которые хотят поставить родную назад.
Это делал два года назад и вместо родной стояла от праги6на6. Но потом переделал под родную газоновскую, потому что она лехче и есть быстрой размотки. У меня задний бампер с роликами. Ось лебёдки выше рамы и поэтому было необходимо сделать допольнительный ролик под буксирным крюком.
Ком на ркк + рычаг управления
Болты и гайки М10 М8
Уголок 100x50x8 2м
Уголок 60x60x6 40 см
Швеллер 8 40см
Круг 30-45 40см
Труба на круг - будет работать как ролик
Кардан от маслозаправщика газ66, топливозаправщика газ66, уаза итд.
Труба в кардан 30см, для укращения или удлинения карданна
Вал карданный лебёдки в сборе с опорой
Родная лебёдка в сборе
Дрель, болгарка, електросварка 120А и один день работы + время на покраску
все карданы с опорой в сборе 18кг
ролик 7кг
ком на ркк + рычаг 17кг
держатели лебёдки 13кг
Фотки как это прикручено к раме немогу найти. Выложу позже.
Уголок 100x50x8 2м
Швеллер 8 40см
Круг 30-45 40см
ролик 7кг
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Эдуард100
Re: Лебёдка газ66 назад - фото
Вчера предложили новую с консервации лебедку, видимо сняли с 66 на нет опорных планок и к ней как у тебя на снимке длинный кардан, а у меня стоит два кордана через подвесной , что это за модель с длинным корданом , если не сложно проконсультируй
- Пан Инженер
Эдуард100 писал(а):Вчера предложили новую с консервации лебедку, видимо сняли с 66 на нет опорных планок и к ней как у тебя на снимке длинный кардан, а у меня стоит два кордана через подвесной , что это за модель с длинным корданом , если не сложно проконсультируй
длинный кардан стоял раньше на маслозаправщике от кома ркк к насосу, я немножко cократил
но у всех 66 с лебёдкой стоит одинаковый кардан с опорой, идёт от кома кпп на лебёдку и он короткий
сфотографируй то что купил
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
на маслозаправщике не такой кардан и подвесной. там две части кардана примерно равной длины. на подвесной крепятся просто одиваясь на шлицы
