Трос в Москве где принято покупать?
Re: Трос в Москве где принято покупать?
с лебедки зил 131 диаметр 14мм длиной 60 метров в солидоле надо?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Карбофоs писал(а):Недорого и качетвенно. Не оцинкованый
http://www.avpkf.com/
я дешевле не нашел, ссылку дал АлександрN (спасибо ему большое). там чет ссайт висит, но телефон там есть, кажется этот (495) 925-51-30
там кстати и шаклы и цепи и т.д.
alexandr ru писал(а):с лебедки зил 131 диаметр 14мм длиной 60 метров в солидоле надо?
14 наверное многовато.
http://gt2010.ru/
Диаметра много не бывает
- SkyDemon
Карбофоs писал(а):Просто тяжелее с ним работать.
А если поставить синтетику, работать станет легче
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
Карбофоs писал(а):alexandr ru писал(а):с лебедки зил 131 диаметр 14мм длиной 60 метров в солидоле надо?
В итоге, какой диаметр троса правильный? У меня намотан где-то 7-8мм.
- ФАНАТИК
12 минимум
- Gladkov
У меня на Патруле 12-й, мне и то маловато кажется.
I want to believe
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
стоит 14 около 70 метров на барабане, да закусывает, зато хватает имеется 40 метров удлинитель старого, родного 12 диаметра.
у владивостока стоял 7-8 он его на мелкие кусочки в туле порвал, когда Алес косманавтом был
копаясь в инете обнаружил что марок тросов великое множество
http://www.tulametiz.ru/kanat_01.htm
http://kanat.rosmetiz.com.ru/
вопрос кто какие пользует ??
Вроде если из тонкой проволки то более гибкий, опять же она быстрее ломается
если из толстой проволки то он дубовый
или по принципу что достал то и ставлю??
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Александр&К писал(а):копаясь в инете обнаружил что марок тросов великое множество
Честно не знаю даже какой и доки которые довали при покупке потерял, единственное они там спросили для чего(на какой диаметр баробан), и трос пока зарекомендовал себя на 5+ (замечу пока) + имеется блок большой спасибо Б23.
Трос с какимто матерчитым наконечником пропитанном в пуш сале покупал смотрите выше
Для себя решил что гост 7669-80 или гост 14954-80
какой диаметр блока?
