Просветите по поводу КОМа лебедки
RLAN
Сообщение RLAN »
Занимаюсь поиском лебедки для Садко, которого пока еще нет.
Но придет без лебедки.
Лебедку ГАЗ66 нашел, говорят - комплект.
Начал выяснять - лебедка с крестовиной под кардан и все.
Спрашиваю - где остальное. Говорят, не было никакого КОМа, прямо из коробки был кардан.
Видимо неграмотные, но и я не очень. КОМ прикручивается к основной коробке?
И какой (какая) КОМ должна идти на 5ти ступенчатую коробку Садко, Кто бы подсказал. (Видел у кого то Егерь).
Не знаю про 5 ступку ( они вообше есть с отбором ? )- на 4 ступой ком приворачивается на КПП справа ( там крышка стоит )
При установке на уже установленую на машине КПП 1 гайку крепления КОМа не завернуть . Но у меня и так работало всё нормально
В комплекте должно быть
1 Карданы с промежуточной опорой
2 Ком с рукояткой управления
Выделенное требовать обязательно .... найти отдельно проблема
RLAN
Сообщение RLAN »
Разобрался с КОМами.
Вот такой (такая) для 5ст.КПП к двигателю ММЗ Д245.7.
Садко в том числе.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... ow&ida=735
Не понятно, есть ли там рукоятка.
Карданы с промежуточной опорой обещали.
И вообще, много чего (со слов) есть от ГАЗ66, только в Киеве.
Ой какая забавная ..... и управление другое ..... тросовое или гидравлическое
Зеленый
Сообщение Зеленый »
что-то на первый взгляд смутило, вроде у меня немного по другому... при возможности выложу фотографии...
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
RLAN
Сообщение RLAN »
Уважаемый Зелёный.
Большая просьба, если у тебя двигатель Д245.7 и 5ст. коробка,
посмотри марку КОМа.
А то с трех разных мест противоречивая информация.
Включение этой коробки ручное или пневмо/гидроклапаном?
RLAN писал(а):Разобрался с КОМами.
Садко в том числе.
Кстати я туплю или у неё вал выходит назад ? если это так , то придётся возиться и переделывать на передний выход .
Не знаю как на этой . На КОМ от 4 ступки это не очень сложно .
Смущает ещё фраза "Направление вращения совпадает с направлением вращения коленвала" Это как ? только в одну сторону ?
RLAN
Сообщение RLAN »
Повторная просьба к Зеленому.
Если не марку КОМа,то хотя бы скажи, дизельный Егерь у тебя?
Я хотя бы ссылаться буду на модель машины.
А то до смешного доходит.
Ни кто не может сказать наверняка, запрос делали в КБ завода, те выдали марку КОМа на Вепрь, при этом не гарантируют, что пойдет на Садко. Кто же это может знать?
Зеленый
Сообщение Зеленый »
потерпи немного, я выложу фотки :))) так же посмотрю "марку" и каталожный номер... да, Егерь у меня дизельный с пятиступкой
Зеленый
Сообщение Зеленый »
ну вот, собственно и фотки:
сам КОМ, вид сзади и спереди
http://dragonika.spb.ru/fotogallery/zeleniy/24/4.jpg
http://dragonika.spb.ru/fotogallery/zeleniy/24/5.jpg
крепление промежуточной опоры
http://dragonika.spb.ru/fotogallery/zeleniy/24/6.jpg
привод управления... не очень видно, к сожалению, но глубже фотоаппарат засунуть не удалось :)))
http://dragonika.spb.ru/fotogallery/zeleniy/24/7.jpg
каталожный номер дам чуть позже...
RLAN
Сообщение RLAN »
Огромное спасибо.
Чертежи 6 КОМов, что мне прислали, это не те.
Будем искать :)
Интересно, корпус промежуточной опоры - часть корпуса сцепления.
Но я посмотрел, балка рядом, опору от ГАЗ66, наверное, можно извернуться и прикрутить.
Зеленый
Сообщение Зеленый »
блин, в каталоге запчастей рассматривается только КОМ для 4хступки :( но, тем не менее, ее каталожный номер: 3308-4202010
RLAN
Сообщение RLAN »
На заводе (ГАЗе) после нескольких итераций :) пришли к выводу, что КОМ на пятиступенчатую коробку 33081-420-20-10.
Буду заказывать, посмотрим.
Но уже после праздников.
Зеленый, еще раз спасибо!
И с наступающим ВСЕХ !!!
