КОМ БТР с лебедкой ГАЗ 66
Sauron42
Сообщение Sauron42 »
Приветствую форумчан. Есть у меня ком БТР . На КПП 66 го стала без особых проблем. Проблема в том, что нужно мудрить с рычагом что то, теоретически возможно. Кто нибудь вообще ставил такие комы с лебёдкой 66го? Как она по вращению , оборотам и прочему, годится для установки вместо родного кома? Странно, но подобной темы не нашел
Sauron42
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Я бы сварил из железа кронштейн симметричный этому, который крепится под 3 верхних болта крышки.
Штурман
Сообщение Штурман »
По вращению и оборотам он один в один , я ставил такой, переделывал крышку и рычаг самодельный делал. Болгарка, сварка аргоном и газовый резак Вам в помощь... Пока гнул рычаг по месту, раз двадцать нырял под машину... :D :D
Sauron42
Штурман писал(а):[post]393336[/post] оборотам
Вот что и хотелось услышать. Теперь неспеша запилю рычаг и кардан, есть чем заняться. Спасибо откликнувшимся
Sauron42
[ref]Штурман[/ref], фото есть самодельного рычага, кронштейна? Хочу перегнуть его родной рычаг, доварить к нему по длине, выточить втулку, подобную как на родной крышке. На три болта верхних прикрутить какую то площадку из металла и по месту прихватить все в сборе, рычаг со втулкой. После снять и обварить. С фото было бы уже понятней, хоть примерные размеры и направления☺
[ref]Sauron42[/ref], у тебя воздух есть на борту, поставь пневмоцилиндр :D
Sauron42
[ref]Илья.[/ref], Есть мнение, что зимой в мороз воздух замёрзнуть может. И среднее положение как ловить? Саму лебёдку включать да, хорошо. А тут... Пока ещё не делал, можно и поразмышлять :D
[ref]Sauron42[/ref], я чуть понадоедаю :lol:
Замерзает не воздух, а влага в нём - это легко решается.
Нейтраль ловить не проблема как оказалось. Славон её давно решил на своей раздатке - viewtopic.php?f=50&t=27734&p=391143#p391143
немного изменив схему работы, можно и КОМом управлять.
Сообщение makey »
ПЧ КОМа 2,4 и 1,7.
Sauron42
Я подозревал про влажный воздух :D
Идея с воздухом здравая, спасибо за наводку. 66 более суровый автомобиль, лишний рычаг не помешает, в отличии от вашего соболя. Но сама идея с пневматикой понравилась, можно воплотить
Sauron42
[ref]makey[/ref], главное что они с комом 66го одинаковы
Sauron42 писал(а):[post]393360[/post] 66 более суровый автомобиль, лишний рычаг не помешает, в отличии от вашего соболя.
Чо началось то :lol: Шишиг у меня был, потому тут и "тусуюсь"
Sauron42
Я так понял что вы кабину соболя рычагами портить не хотите, что понятно. А 66му всеравно. Тем более на штатном месте. Вот к чему. Не подумайте что вашего соболя пытаюсь как то задеть :D
Воздух это хорошо, можно внедрять в разных местах. Вилку лебедки например, может ещё чего в процессе придумается
Штурман
Сообщение Штурман »
[ref]Sauron42[/ref], ту машинку давно продал... Никакого воздуха на включение лебёдки, только рычаги.
Сообщение makey »
Sauron42 писал(а):[post]393361[/post] makey, главное что они с комом 66го одинаковы
А я не спорю, просто цифры дал для информации. На БТР с этих КОМов идёт привод редуктора водомёта.
Andrey19rus
Сообщение Andrey19rus »
"Крышку" на которую крепится рычаг купи родную. Гляну, у меня где то была....
Sauron42
[ref]Andrey19rus[/ref], Приветствую. Куплю ! Посмотри конечно.
Sauron42
Ещё бы рычаг к ней было бы здорово. Инструмент далеко, проще купить
Sauron42 писал(а):[post]393366[/post] Воздух это хорошо, можно внедрять в разных местах. Вилку лебедки например
Передняя у меня так и включается. С одной стороны может показаться баловством, но, было дело, пилили на горе, забирался через раз на лебёдке, и чтоб помощнику не бегать каждый раз включать\выключать и самому удерживая на тормозах не беспокоиться уползёт машина или нет и сделал привод вилки из кабины. ) А так кроме раздатки обе коробки отбора мощности тоже на воздухе, ну и работа самосвала.
