Нужна информация КОМ БТР с гидронасосом.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Парни, кто знает, дайте информацию, в частности интересует ТТХ по насосу устаеовленому на ком от бтра, на насосе маркировка 623Т1Л - из всего этого, я понял что левое вращение=))) Короче,учитывая, что этот насос ворочает 4 колеса ( ГУР ), на не лёгкой машине, я думаю он же сможет отжать пустой 66 от земли??
KIPILLNSK
Так то насос внушительно выглядит!
Сообщение Petrov_kamensk »
в некоторых местах этот насос как авиационный проходит, а в некоторых как насос ГУРа икаруса.
по размеру схож с насосом подьема кузова на ИФА-50, которая 5 тонная.
Сообщение makey »
Этот насос там всю гидравлику тянет, но, конечно самая большая нагрузка - РУ. Вопрос поднимет-не поднимет Шишку зависит не только от насоса. Чем больше диаметр рабочих цилиндров, тем больше грузоподъёмность, и, соответственно меньше скорость подъёма при прочих равных. По ТТХ насоса не подскажу, может "Простой русский" что то скажет.
KIPILLNSK писал(а):[post]374593[/post] я думаю он же сможет отжать пустой 66 от земли??
Кирилл, для чего тебе это нужно?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Евгений_НСК писал(а):[post]374605[/post] Кирилл, для чего тебе это нужно?
если иметь даже один цилиндр на быстросъёмах и крепёжные уши по кругу просто отжиматься для поменять колесо,в грязи чурку подложить,зимой снег подкопать.Надо раз в пятилетку,но весч удобная.
KIPILLNSK
[ref]Евгений_НСК[/ref], Вот ниже Сахалинец правильно меня понял.
[ref]Sakhalinec[/ref], Ну мыслей много, сейчас пока на стадии "проб и ошибок" Как вариант можно и запитать ГУР на него за место / или в паралель. Так же основная мысль это лапы для "отжимания".
