Две задачи по приводам гидролебёдок на "монстры".
- Строитель
Доброго времени суток парни!
Не могу принять решение. Помогите взвешенным, грамотным советом по выбору гидронасосов и гидромоторов.
Спасибо.
Задача первая.
1. Скания 4х4. Коробка автомат. КОМ односторонний на коробке, приводил в действие водяной насос пожарной установки. Есть на фланец кома кардан одного метра длины. Данных по КОМу нет совсем в сети. Ни чего нет. Всё перерыл. Название - EGA762
Вес авто предполагаемый - 15 тонн.
Установлена лебёдка камазовская новая в центр рамы с тросоукладчиком.
Данные по лебёдке.
При работе механики от КАМАЗа:
о ней ТТХ. =
максимальное тяговое усилие - 53 кН - это штатно.
Скорость намотки зависит от оборотов двигателя.
Передаточное число редуктора лебёдки - 31.
Тяговое усилие 8000 кгс.
Скорость перемещения троса в пределах 10 метров в минуту.
Считал по камазовским данным, по механике для аналогии. Двигатель, кпп, раздатка, лебёдка. Получалось что то такое. =
Передаточное число на валу КОМа - 1,7.(на понижайке раздатки).
Холостой ход, вращения двигателя (от 620) , допустим с небольшой нагрузкой - 1000.
Первая передача (усреднённое число) , между прямой и делителем - 7.
Получиться 1000:7:1.7:31 = 2.7 оборотов на лебёдке в минуту, на первой передаче.
Если применить макс крутящий момент (добавить оборотов 1500) то. 4 оборота барабана.
Вращения вала гидронасоса нужно. (если исходить из ТТХ лебёдки).
= 58 - 126 оборотов в минуту.
Можем взять серединку - где то 90 оборотов в минуту должен крутить гидромотор.
После разговоров с различными специалистами (как мне кажется заинтересованными в продаже своего товара) рекомендуют аксиально поршневой насос F1-81. С гидромотором не определился. Видимо к нему нужна пара нормально работающая с адекватной ценой и не "ширпотреб". Смотрю предложения и на авито в том числе рабочие. НШ - как то не хочется. Хотя подсказки есть.
https://www.youtube.com/watch?v=rUvrEiYg4oY Расписано в подписи к видео.
На авто ещё есть гидронасос постоянного привода, установленный на двигатель F1.41. Но по логике понятно, что мал.
В общем затык. Не считаю себя специалистом в данной области, ошибаться бы не хотелось, да и дороги ошибки.
Нужна рекомендация насоса, мотора, клапана, распределителей с электро/пневмо включением. Для мотания лебёдки на намотку и размотку из кабины.
Вторая задача.
Возможно попроще. Так как гидромотор уже есть.
2. Мерседес 4х4. КПП механика, на ней КОМ. Вес предполагаемый 13 тонн.
По букварям КПП - 715.570 00 626014.
Ком не вижу.
В натуре на КПП цифры - V301 (J814.974.) На КОМе - №05. 05040617 - 520191
Факт, что на "присоеденительный" разъём встал аксиально поршневой насос F1.81R.
Правильно или нет, пока не понятно.
Гидронасос имеет ТТХ. = 80 литров в минуту, 350 бар.
Ответная часть. Гидромотор. Установлен на лебёдке СоmeUp 20000.
Имеет ТТХ. Тяговое усилие 9070 кгс., 60 литров в минуту. Рабочее давление 150-175 бар.
Если есть специалист, очень прошу помочь разобраться с этими задачками, чтоб не углубиться в блудень ошибок.
Спасибо.
Спасибо.
Задача первая.
Данные по лебёдке.
о ней ТТХ. =
Вторая задача.
Ком не вижу.
Спасибо.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Из доступных моторов, которые хоть как то подходят под лебедку, нашёл только мгп315 или его китайские аналоги. На лебедке БТР с передаточным числом меньше, чем у камазовской, мгп200 без блока тянул авто массой тонн до 5. Через блок помогал и Уралу 12.5т. Насос в системе был нш50.
На 315-м крутящий момент больше и максимальные обороты меньше 200-го, учитывая передаточное камазовской лебеды, может и справится.
- avtomatizator
К Борису думаю стоит обратится.
- Строитель
Да Илья, спасибо. Я Боре и Андрею ссылки кинул. Если захотят, ответят.
Новые вводные.
На Аксоре - левого вращения КОМ. Банан f1.81R - не подошёл... Выбор падает на http://hydro-systems.ru/catalog/gidronasosy/gidronasosnph-61-sx-iso-105-011-10628-levoe-vrashchenie/
На Скании - левого вращения КОМ. Склоняюсь к установке НШ. 32 или 50. (Ком не выключается почему то. Включен постоянно. Будем искать...)
Новые вводные.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Строитель
Жаль, что спецов нет....
- F1.81R (шильда) кем то когда то был перевёрнут с R на L. И ввёл следствие в заблуждение.
- Мы пошли по ложному пути. Взяли NPH 61L. Не подходит.
Оказывается...
http://www.importkama.ru/poleznaya-informacziya/vrachenie-nph61.html
Оказывается...
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
