Вопрос по лебедке БТР. Нужна помошь.
MIRAH
Хочу на свой ГАЗ-66 установить лебёдку. В местном магазине автозапчастей залежалась лебедка и ком. Подскажите кто-нибудь пожалуйста опознать, правда ли что эта лебедка с БТР, и подойдет ли мне она при помощи сварки и болгарки, варю я хорошо, имею большой опыт сварочных тюнингов с УАЗами, и подойдет ли мне этот КОМ на мою коробку? Что мне еще понадобится? Я так понимаю что мне понадобится вилка с лебёдки к кардану, где её искать, может есть у кого? Сколько реально денег им можно за все это предложить. Любому совету буду очень признателен. Полный фотоотчет после установки гарантирую. Вот фото лебедки и кома которые лежат в магазине:[img][IMG]http://trueimages.ru/img/69/c9/b984aa65.jpg[/img]
[/img]
[/img]-
ЧОПОРОВ
ком точно бтровский.выход вперёд,с ручкой включения немного надо будет поипаться .лебёдка тоже тогда скорее всего от бтр(не видно полностью барабана.на брдм поуже)берите и не парьтесь.цена чем дешевле тем лучше.15000 рублей вместе с ком тоже не плохо.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
И лебедка и КОМ лучше родных 66-х по качеству и весу. Установка описывалась на форуме много раз с фотоотчетами.
Сам лебедку ставил на кронштейны выпиленные из 80 квадратной трубы со стенкой 5 мм.
Поиск по форуму в помощь.
Prey2006
единственное что может затруднить установку, судя по фотографиям - это отсутствие фланцев на лебедке и коме, а так же вилки вкл. лебедки, ее фото в соседней теме. Похожий ком и его ручку недавно как раз обсуждали, не смог сразу найти.
Robert
У меня стоит лебедка БТР.
Если ком БТР, тебе понадобится крепление рычага управления лебедой, от газ 66.
Два фланца с боковой дыркой для стопорного болта и прямой кардан от кома до лебедки.
Могу и сфоткать и отправить через ватсапп. (для этого вам надо написать мне на ватсапп, что надо сфоткать) 892892222 восемь три.
Андреевич
Если корпус алюминевый , то точно лебедка от БТР . КОМ лучше поставить родной шишиговский , поставил рычаг и все . А с БТРовским КОМом там еще проблема , у него размотка в другую сторону , не так как у 66го . Скорость размотки и намотки разная ведь . Придется трос наматывать сверху , если ставить КОМ от БТР , а это не есть гут .
Андреевич
У меня стоит родной кардан до лебедки от 66го . Но конец , который крепится к лебедке переделан . Разобрал крестовину от уАЗа и к ней одну половинку удалось найти под шпонку , на лебедку .
MIRAH
Спасибо огромное всем кто отозвался. Из- за проблем с восстановлением пароля на этом сайте, я долго не имел возможности писать. Лебедку без кома отдают за 16, ком газ66 с рычагом и карданом на авито отдали за трешку, токарь обещал флянец от лебедки к кардан у исполнить по знакомству за магар. Итого 20 тыс. комплект. Считаю что нормально. Хотелось бы ещё блочок с брдм прикупить, если кто ткнет в продажу буду признателен. Как обещал, по установке лебедки бтр сделаю полный отчёт отдельной темой.
- Sakhalinec
За блочком к Димидролу постучись. разницы бтр-брдм-газ-зил ни какой.
