Работа лебедки в брдм???
Приветствую всех. Нужен совет консультация по мех лебедке брдм.
В кратце.
Поставили лебедку в бардак( он изначально был без лебедки) все присоединили приварили и тд и тп.
Включаем в нейтраль рк. втыкаем подключение лебедки и включаем первую передачу лебедка заработала но на разматывание, включаем заднюю работает на сматывание. ВОПРОС так и должно быть или чтото напутали, и если напутали то что?
Ведь как мне кажется застряв в грязи надобы помогать и колесами выбраться а тут получается что при включенной первой она разматывается.
Подскажите кто знает...
С уважением ко всем.
В кратце.
- andrey1920
Может трос не так заведен. На 66-м заходит снизу, на бардаке - сверху. Вроде так (где-то читал ).
а как завесть? он крепится на барабан сбоку. хотя как вариант надо подумать.
логично. сами дураки.))))))))))) всем спасибо.
