поставит КМУ на газ-самосвал
Собираюсь поставить КМУ (грейфер) на самосвал ГАЗ 3309. Не могу решить по поводу подрамника - сделать его цельным от конца рамы до кабины или только под КМУ. Подскажите советом
- костя27
Re: поставит КМУ на газ-самосвал
А какая установка грефера будет, какой кузов?
установка небольшая, ее вес 700 кг, мах грузоподъемность 1 тн
кузов хочу чуть чуть укоротить и сделать 3,3 м вместо 3,5 м
- шишигер
цельной делай
тоже склоняюсь к цельной, хотя и говорят, что рама должна гулять. Сильно по бездорожью я не езжу, как 66, поэтому должно быть нормально
- шишигер
посмотрите на форуме манипуляторщиков там все расписано как и что надо
- костя27
Похожая затея; viewtopic.php?t=18226
был там, тоже читал. Спрашивал у Славона - он сказал что подрамник у него не цельный и все хорошо работает (видео его смотрел). Опять я в раздумьях
- костя27
Есть возможность, делай подрамник от кабины до жопы машины, и на него мости установку и кузов.
- костя27
У меня бывало и так:
ничего себе. палец наверно убрать забыли Я как-то поднял кузов на 3-ех пальцах, у меня трубу заднею на кузове сломало. а что с рамой?
- костя27
Нет. У меня задняя балка была сварена с креплением зиловского гидроцилиндра, как цельный подрамник. В процессе эксплуатации пары лет, он лопнул на соединении к задней балке кузова из за играния рамы при разгрузке и поездок по хорошему бездорожью. В общем Подрамник я плохо продумал, и вот результат. Теперь до кабины буду тянуть его.
Подобного можно избежать, если поперечину заднюю подкузовную дополнительно к раме притянуть или стремянками в обхват или пластинами (от бруса к раме).
- костя27
Знаю) Но.. если бы был притянут стремянками, то жопу винтом при падении свернуло бы. Подрамник хлипковатый сделал. А набок падаю обычно на перекосах. В данном случае высыпал на ровном, но растягивая грунт одним колесом в яму съехал (не увидел ее)
Ну а подобного можно избежать если не работать на перекосах. )) Тем более растягивать высыпаемое. Ну его на, как говорится. Знаем ведь чем чревато, но почему-то всё равно...
С нас на уралах манипуляторах постоянно рама лопается под установкой.а установка стоит на подрамнике.а у тех уралов что подрамник во всю длину рамы лопается меньше
с розеткой прикольно получилось
как делать-то в итоге
у меня у знакомого стоит такая же КМУ какую я хочу поставить - у него она вообще без подрамника, чисто на раме стоит. ездит 3-ий год и вроде все хорошо с рамой
