Якорь для лебедки...
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL » 15.09.14 23:06
Когда у меня был УАЗ 31519, на нем стояла лебедка на 1 тонну, а в багажнике лежала ручная лебедка на 2 тонны + блок (итого 4 тонны).
Так вот, в те времена возил с собой в роли якоря для лебедки заднюю пружину от ВАЗа. К ней были приварены 2 проушины с одной стороны - в них просовывался лом - и она вкручивалась в землю аки штопор.
Один знакомый пилот рассказывал, что они так самолеты во время урагана крепили - по 4 таких пружины на Су-15. Он выражал полную уверенность в ее баснословной несущей способности (при условии плотного грунта).
После лебежения пружина свободно выкручивается из земли тем же ломом.
И вот, возникает вопрос... А какое вообще усилие может выдержать такая пружина, вкрученная в плотный чернозем??? У меня ее выдернуть ни разу не получилось, хотя бывало, что уже лебедку ручную на 2 тонны с блоком не прокрутить руками было...
Кто-нибудь такую пользовал штуковину???
Вообще, слабо представляется эта пружина, летящая на автомобиль со скоростью, чуть меньшей, чем скорость звука. Скорее всего, она будет плавно с огромным куском земли выходить. Но все же...
Эскиз со стихами.........
С уважением, Дмитрий.
Герман
Философ
Re: Якорь для лебедки...
Сообщение Герман » 15.09.14 23:34
про пружины гениальная мысль авиаторам в голову пришла!
а чтобы пружина не вылетала можно сразу две пружины рядом вкрутить,
соединить их чалкой
и за обе цепляться сразу - за середину чалки.
одновременно обе не вылетят - сначала первая вылетит и трос прослабнет, а взлетающая пружина зацепится за вторую еще на активном участке траектории и на том угомонится в районе запуска.
конечно если и после этого продолжить тянуть так чтобы выдернуть и вторую пружину - тогда в совместный полет могут отправиться обе пружины, но первая в этом случае будет мешать полету второй в соответствии с законом сохранения импульса и чего-то там еще.
но до этого может и не дойти - а с двумя пружинами якорь лучше держать будет .
Alex_SA
Сообщение Alex_SA » 16.09.14 7:33
Действительно оригинально, в Нивы думаю можно положить такую приспособу.
Интересно для 66 какая пружина подойдет :D
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL » 16.09.14 9:27
Alex_SA писал(а):Действительно оригинально, в Нивы думаю можно положить такую приспособу.
4 тонны прикладывал - не шелохнулась. Думаю, для шишиги 2 пружины - и норм. Лучше найти что-нибудь подлинней - я от ВАЗа классики пользовал - они довольно короткие.
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL » 16.09.14 9:30
Герман писал(а):про пружины гениальная мысль авиаторам в голову пришла!
соединить их чалкой
Да просто рядом что-нибудь +- тяжёлое положить (например грузило от стиральной машины) - и веревкой привязать.
Сообщение Petrov_kamensk » 16.09.14 11:37
надо начинать с того как их вкручивать, надо ведь вращающий момент и заглубляющий, то что она спиралью не означает что сама будет вкручиваться на первых витках.
Yuraz
Сообщение Yuraz » 16.09.14 15:04
надо отрезать начальный прямой сектор от пружины, и затачить её тут же. А мысль гениальна, если это так. Отправте кто нибудь идейку с пружиной в передачу "Разрушители мифов" на Discovery Channel , оттестировали что бы :D
Сравние приходит - груз и саморез. Груз и 100кг можно сдвинуть, а саморезик в доске и 200кг выдержит.
mixa
Сообщение mixa » 16.09.14 20:26
Месяц назад, забуксовал на гружёном дровами газ 66, в забученом ручье. Пытался цеплять полиспас за рядом стоящие небольшие деревья, но их сразу вырывало с корнем. До больших деревьев троса не хватало. Закручивали штопор по отверстие, за него потом цепляли полиспас и ещё тянул трактор Т40. Штопор вырывало три раза, но на четвёртый нам повезло, и мы с ручья выехали.
lexa0401@mail.ru т. 8951751385восемь Михаил
Yuraz
Сообщение Yuraz » 16.09.14 20:32
mixa, а что за штопор это такой? От какой техники?
Мысль пришла, приобрести маленькую винтовую сваю, на метр, да возить под кунгом, её точно не вырвет.
mixa
Сообщение mixa » 16.09.14 20:54
Yuraz писал(а):mixa, а что за штопор это такой? От какой техники?
Штопор покупал у Сергея "койот555" http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=100 . На такие штопора ставят ручные лебёдки, и крепят антенну, какую и какая высота у неё не знаю. Длинна штопора около 1,5 метра. А если их было бы два закручено, то скорее всего точно не вырывало.
UAZMETALL
Сообщение UAZMETALL » 16.09.14 21:03
mixa писал(а):Месяц назад, забуксовал на гружёном дровами газ 66, в забученом ручье. Пытался цеплять полиспас за рядом стоящие небольшие деревья, но их сразу вырывало с корнем. До больших деревьев троса не хватало. Закручивали штопор по отверстие, за него потом цепляли полиспас и ещё тянул трактор Т40. Штопор вырывало три раза, но на четвёртый нам повезло, и мы с ручья выехали.
а КАК ВЫГЛЯДЕЛ ПРОЦЕСС ВЫРЫВАНИЯ ЕГО ИЗ ЗЕМЛИ??? Без полетов???
mixa
Сообщение mixa » 16.09.14 21:12
Полётов не было, штопор вылезал понемногу, с куском глины. Глину приходилось отдирать и штопор опять закручивать при помощи лома. На одно закручивание уходило около 20 минут.
Сообщение Petrov_kamensk » 17.09.14 5:58
это может быть якорю для растяжек антены тогда их должно было быть минимум три,
а может быть для заземления, тк такой же шуруп видел в будке передвижной флюрографии (там и место для его приспособлено было те штатный он там)
андрейка
Сообщение андрейка » 17.09.14 6:20
Примерно такие якоря используют нефтяники,буровая вышка крепится растяжками к ним,вот они в самый раз,длиной около 2 метров и в диаметре 100-120мм.
Сообщение Petrov_kamensk » 17.09.14 6:24
ну так вкручивают и выкручивают чем ?
бурилки для свай и столбов тоже с винтовой сваей ездят но там гидропривод на вращение и висит это все на стреле крана.
андрейка
Сообщение андрейка » 17.09.14 7:32
Petrov_kamensk писал(а):ну так вкручивают и выкручивают чем ?
На конце этого бура шетигранник,а в нём два отверстия под лом.
Specnaz4x4
Сообщение Specnaz4x4 » 17.09.14 8:27
Приветствую всех. Есть простой и надёжный способ. У меня для Уаза было три уголка по метру длинной. Вся фишка в креплении. Верхний конец соединяется с серединой следующего. Мы их просто забивали кувалдой а после выдирали машиной. (Забивать надо не меньше трёх. ) Лебёдка 9000 комап на Уазе останавливалась , но якорь держал . На Шишигу можно увеличить размер и кол-во .
На рисунке верёвки заменяются цепями или как у меня стяжками.
3 арматурины.jpg (9.25 КБ) 2088 просмотров
Подготовка бойцов с бездорожьем.
Yuraz
Сообщение Yuraz » 17.09.14 12:04
Specnaz4x4, спасибо за идею!
chopper
Сообщение chopper » 17.09.14 16:54
Specnaz4x4 писал(а):Приветствую всех. Есть простой и надёжный способ.
Это было на форуме. Есть видео.
А вот с пружиной - впервые слышу... Однако, способ любопытный. Возьму две волговские пружины - они поболе жиговских будут...
