КОМ на коробку ГАЗ 33081
matv3hoda
Сообщение matv3hoda »
Всем привет!! На моем предприятии есть ГАЗ 33081, машина с кунгом в котором расположена электро-техническая лаборатория. 2010 год, двиг D2457e2. С КОМа (на коробке), из под сальника(со стороны подшипника) появилась течь масла. Еще знаю что КОМ этот со средним штоком. Он НЕ ПОД ЛЕБЕДКУ как нарисовано в каталоге. Подскажите марку сальника и его размеры, или манжета там.. не знаю я.. Механики что то не чешутся, или им просто пох.. Заранее спасибо!!
vanzan
Re: КОМ на коробку ГАЗ 33081
Сообщение vanzan »
matv3hoda писал(а): Подскажите марку сальника и его размеры,
На старом сальнике написаны размеры,разбери КОМ и вытащи его или так замерь.
Это мне так знакомый звонит,мол на кране 133ГЯ накрылась шестерня в КОМе,скажи от чего подходит и каталожный номер,стал копать в инете,оказывается кто только эти КОМы не клепал на краны,нашел штук 8 модификаций,потом оказалось проще купить КОМ в сборе чем найти шестеренку на старый.
Последний раз редактировалось vanzan 15 апр 2014, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Наиболее полной инфой может владеть производитель это лаборатории. Неисключенно, что сальник такой же, как на обычной ком. Посмотреть параметры такого сальника и, хотя б приблизительно, сравнить с установленным...
Еще не мешает фотку разместить, что б видеть о чем речь воочию.
Папуся СССР
Русский Националист
Так не было б ему лень два раза возиться, так и не спросил бы ;)
matv3hoda
Спасибо за ответы!! Насчет фото, то выложу завтра, сегодня машина уже уехала.. А по поводу того что мол мне возиться лень, так я скажу одно.. лень возиться механикам, а я вообще человек не из этой области.. Хотя инетреееесно))))
matv3hoda
вот фото, есть еще с другого ракурса.. так же есть фото машины.. если нужно конечно..
matv3hoda
Фото с другого ракурса, может оно прояснит картину))
matv3hoda
Вот когда включают генератор, и вал (на втором фото) начинает усиленно крутиться, масло начинает еще сильнее давить.. нужен сальник со стороны вала.. Чтото все молчат_)) Просто если все разобрать, соотв-но машина встанет, купить запчасть сразу не получится, в связи с тем что мы живем вглубинке (Кемеровская область) конкретно в моем городе по ГАЗу магазинов мало, наврят ли что то найду сразу.. А простой машины, это другиеденьги, совсем не те, когда она работает (это я про з/п водителя).
Штурман
Сообщение Штурман »
matv3hoda писал(а):Механики что то не чешутся, или им просто пох..
А ты-то там в какой должности? сальник просто так течь не будет, скорее всего подшипник сильно гуляет... Снять и разобрать КОМ для дефектовки пару часов... Или просто подставлять емкость для сбора масла и потом обратно его в коробку... На КАМАЗАХ на цилиндрах подъема кузова так и делают... :D
Папуся СССР
Русский Националист
Я так понял там редуктор меняющий угол крутящего момента. Врят ли кто из форумчан туда лазил - слишком специфичная вещь. Без разбора скорей только производитель подскажет. В будке наверняка есть табличка, где он указан...
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-HVT производства ярославского электромеханического? Ком крутит шкив ременного привода генератора? Если да, то ком устроен аналогично ком под НШ - примитивный и дешёвый, выпускается в трёх вариантах - под НШ, вал с фланцем под кардан и вал со шлицами под кардан.
А учитывая расценки работ, которые выполняет данная лаборатория - даже заменить этот ком, для фирмы не проблема.
matv3hoda
Да какая фирма.. Это предприятие, угледобывающее.. Конкретно нам она (лаборатория) денег не приносит.. Ну да сейчас не об этом.. в общем КОМ сняли, на коробку поставили заглушку, ездим без кома. Генератор просто пока не нужен.. Шестеню сьело (на КОМе), посадочное под подшипник надо втулить, а размер сальника действительно написан на нем.. я правда сам не видел, но мне сказал водитель машины.. если кому надо, то напишу.. В общем сейчас решается вопрос с этой шестерней, и подшипником.. боюсь как бы это не окончилось покупкой нового КОМа.. Всем спасибо, тему можно закрывать..
vanzan
Сообщение vanzan »
matv3hoda писал(а):а размер сальника действительно написан на нем..
Что я и писал в первом посту
vanzan писал(а):На старом сальнике написаны размеры,разбери КОМ и вытащи его или так замерь.
Ну а размер конечно напиши,вдруг кому понадобиться.
matv3hoda
Ну в общем размер такой, 45х30х0,9, как сказал мне водитель авто.. но еще он добавил что похоже крышка уже не родная, мол выглядит она как то не суразно.. Спасибо всем за отзывы!
Viking-Tver
Крышки бывают литыми, а бывают сделанные из листа. Тут всё зависит от завода изготовителя и его производственных мощностей. Соответственно второе проще.
