КМУ - ГАЗ 66 своими руками
хочу поделиться задумкой на машину . форум 4 года читаю, 66 пятый год на руках ,разбираю-собираю-катаюсь!
сделал большую часть манипулятора ,нафоткал немного .
Re: КМУ - ГАЗ 66 своими руками
пробую поставить фото .неполучается .
установка крепиться между кабиной и кузовом ,вместо ящика и запаски .небудет выходить за габариты кабины.
длинна стрелы 3м50см .Расчитываю подымет тонну!
- Yuraz
круто, буду следить, сам делал "стрелу" простенькую - главный вопрос, как крутить на 360 градусов, надо подшипник какой то, 1 опорный, 2й удерживающий. Подшипники обязательны. Как тут реализованно пока не понял.
ОСЬ вращения стрелы будет с левой стороны. поворот будет 180 град через кузов .
Полноповоротный механизм усложняет конструкцию.проще переехать машиной.
малый вес и отсутствие выступающих частей сверху и сбоку является основной целью! (и снизу чтоб "ноги" неторчали)
планируемый вес 200 кг с маслостанцией вместе.
подшипники в месте поворота можно заменить бронзовой пластиной .пока этот узел в мыслях !
управлять поворотом стрелы будет гидроцилиндр . с трением в поворотном узле справиться.
примеряю
смотрю со всех сторон
Что тут скажешь кроме как - Браво! ))
что то я не просёк как она поворачивается вокруг оси?
Вот это круто! Сразу видно что человек понимает в технике и может работать руками! Уважуха!!!!
naxal, а сам откуда будешь? Так-то Урал большой! Что-то пейзаж напоминает Пермский край (северней Перми) ... или ошибаюсь?
А похоже нет пока этого механизма. Ну думаю при такой опоре приладить цилиндр по месту будет не очень сложно. Пускай будет поворот меньше 180 градусов, но всёравно хватит, чтоб с боков грузить. Я так понимаю кран делается под металл?ЧОПОРОВ писал(а):что то я не просёк как она поворачивается вокруг оси?
привет.
машина в В-тагиле .на одной из фото гора Бунар видна.
кран он просто кран. сам ПРОЦЕС мысль--изделие .когда деталька.пусть даже самая бесполезная начинает работать так как ты хотел это и есть цель.
а грузить-возить это потом.
поворотом гидроцилиндр будет управлять .тянет цепочку она крутит звездочку та уже саму стрелу через отверстие в трубе вертикальной
снизу будет находиться на уровне рамы.
