крепление кома на кпп
собираюсь поставить ком под лебедку на кпп, интересен такой момент в книге крепление с помощью шпилек но на деле можно соединить болтами.чем удобнее прикрутить чтобы потом в дальнейшем было проще снять и поставить кпп или ком
- victor
Re: крепление кома на кпп
У меня на своей шише болты стояли когда была бензинка с родным кпп.Правда помню что проблема с одним болтом неудобно его ставить на место когда кпп стоит на машине.
- Пархат
Не промахнись с длиной болтов, а то КПП придется ремонтировать.
да я уже смотрел что надо не ошибиться.просто сейчас без разницы чем прикручивать болтами или шпилками,так снят движок и коробка,интересен больше другой момент с чем проще и удобнее кпп или ком открутить при ремонте кпп(на всякий случай предосмотреть)
- Zubo
Я считаю что шпильки лучше , так как постоянно елозить болтами в алюминиевой резьбе не хорошо - в шпилька, вкрутил один раз и крути на ней гайки пока не облысеет а потом и сменить можно. можно конечно сказать что прикрутил один раз и не лазий туда - но случаи разные бывают, придется паруд раз снимать-ставить вот и резьба наелась алюминиевая.
Zubo писал(а):Я считаю что шпильки лучше , так как постоянно елозить болтами в алюминиевой резьбе не хорошо - в шпилька, вкрутил один раз и крути на ней гайки пока не облысеет а потом и сменить можно. можно конечно сказать что прикрутил один раз и не лазий туда - но случаи разные бывают, придется паруд раз снимать-ставить вот и резьба наелась алюминиевая.
у вас что корпус кпп алюминевый,а не чугунный????
- ФАНАТИК
на самом деле крепление шпильками применяется из-за того что на шпильке есть участок без резьбы. это позволяет осуществить плотную посадку и не беспокоиться по поводу сдвига. При посадке на болты, резьба болтов может подмяться и произойдет сдвиг.
