по КОМу на РК
по КОМу на РК
Товарищи.Вынужден обратиться к сообществу с вопросом.Достался мне КОМ на РК ГАЗ 66 от буровой.Но интересная вещь в том,что флянец кардана и шток направлены в одну сторону(вперед).И вот вопрос-возможно ли отзеркалить шток так,что бы он смотрел вперед(для соединения с тягой),а флянец-назад.Или придеться перетряхивать потроха КОМа?.Или не заморачиваться и собирать гидроприаод на задок-для лебедки,подъемника,и прочего
телефон 8-915-787-15-61
Re: по КОМу на РК
В двух своих разных КОМ (одна с чугунным корпусом вторая с алюминиевым) валы зеркалил без проблем.
Re: по КОМу на РК
Славон писал(а):Вал легко зеркалится. В двух своих разных КОМ (одна с чугунным корпусом вторая с алюминиевым) зеркалил без проблем.
Спасибо.Попробую.Главное,что родной КОМ на РК у меня появился в обмен на КОМ от РК ЗИЛ 157 (по супер смешной цене)
Re: по КОМу на РК
den33 писал(а):Главное,что родной КОМ на РК у меня появился по супер смешной цене
Если цена смешная то ищи косяк,либо корпус колот с трещинкой и масло побежит либо сама шестерня.
Тьфу-тьфу конечно,но в 90% случаях бывает именно так.
- sergei_626@mail.ru
Re: по КОМу на РК
vanzan писал(а):den33 писал(а):Главное,что родной КОМ на РК у меня появился по супер смешной цене
случаи всякие бывают!я вот заехал как то в пункт приема металолома..смотрю лежит раздатка газ 66 а на ней ком!говорю хозяину продай ком. а он нет!!бери с раздаткой вместе 30руб кг ))взвесили -100кг..отдал ему 3т.руб...раздатку продал за 4т.р..ком достался даром!!!
Re: по КОМу на РК
нет.я купил в магазине КОМ от РК 157 ЗИЛа за 2500 руб.И обменял его(спустя год)на КОМ от бурилки(РК ГАЗ 66)..Из косяков -небольшой скол на одном из зубьес ведущей шестерни,и отсутствие защитного колпака на задней части тяги КОМа.Думаю это не смертельно...?
Re: по КОМу на РК
sergei_626@mail.ru писал(а):vanzan писал(а):den33 писал(а):Главное,что родной КОМ на РК у меня появился по супер смешной цене
Поздравляю.Сам периодически ныряю на один из приемников..После праздников поеду-всю осень не нырял туда...
- koleganovsergey
Re: по КОМу на РК
koleganovsergey писал(а):У меня КОМ тоже от буровой но флянец и вал включения направлены назад.
Занятно.И как включать КОМ?Получаеться хрень.Тяга будет очень чудная,либо мудрить с каким то подобием тяги карбюратора...
- koleganovsergey
Re: по КОМу на РК
Буду пробовать поставить пневмо "включатель" от ЗИЛа. Пойдет или нет не знаю. Зеркалить вал вкл. не получилось.
- л-т
Re: по КОМу на РК
На раму можно кронштейн с коромыслом примудрить. Где то на форуме уже делали, сразу найти не могу.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Re: по КОМу на РК
л-т писал(а):На раму можно кронштейн с коромыслом примудрить. Где то на форуме уже делали, сразу найти не могу.
А на бурилке какая тяга родная,если и флянец,и шток назад смотрят?Кто видел?Нет желания изобретать квадратное колесо...
- koleganovsergey
Re: по КОМу на РК
На шишиге бурильщик сидит около заднего борта в кузове и лицом направлен на зад по ходу машины чтобы следить за процессом бурения и органы управления соответственно расположены сзади поэтому вал вкл. направлен на зад. тягу вкл. в живую не видел, но влюбом случае она не ваприант так как надо управление в кабину выводить.
Re: по КОМу на РК
koleganovsergey писал(а):Буду пробовать поставить пневмо "включатель" от ЗИЛа. Пойдет или нет не знаю. Зеркалить вал вкл. не получилось.
На следующей неделе поеду к одному мужичку.Он толковый токарь-может что и посоветует.Я прикинул сегодня-действительно не получиться отзеркалить шток включения-выключения КОМа.Недодумался тотлько вскрыть крышки(торцовые) и померить диаметр вала шестерни-если совпадают,то может быть удасться отзеркалить сам вал
Re: по КОМу на РК
Так у вас-то куда смотрит шток включения? Вперёд? А надо назад? Валы зеркалятся. Должны во всяком случае. Свои, повторюсь, зеркалил без проблем. Один даже прямо на машине. Шток не знаю. Да и сделать кронштейн с коромыслом, как предлагали выше, не так и сложно. Я от распределителя закреплённого на передней поперечной балке самосвальной установки выводил рычаги-дублёры в кабину, назад и на правую сторону машины.
Re: по КОМу на РК
Славон писал(а):Так у вас-то куда смотрит шток включения? Вперёд? А надо назад? Валы зеркалятся. Должны во всяком случае. Свои, повторюсь, зеркалил без проблем. Один даже прямо на машине. Шток не знаю. Да и сделать кронштейн с коромыслом, как предлагали выше, не так и сложно. Я от распределителя закреплённого на передней поперечной балке самосвальной установки выводил рычаги-дублёры в кабину, назад и на правую сторону машины.
Назад,назад.-я притормозил и перепутал .
Re: по КОМу на РК
Так сам вал и нужно зеркалить
Re: по КОМу на РК
Ветлугай писал(а):Так сам вал и нужно зеркалить
Но торцевые крышки то-разные.одна,глухая-большего размера,а та,из которой выходит вал с флянцем-меньшего размера.Надо подбирать крышку с отверстием.как-то так.
- WRANGLER
Re: по КОМу на РК
товарищи сколько надо лить масло в р.к с комом от пожарки
- воробей51
Re: по КОМу на РК
на коме есть заливная пробка со стороны включения кома.она выше заливной рк.ну дальше думаю знаешь что делать.
