отзеркаливание лебёдки зил-157
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
столкнулся с таким вопросом ,при попытке отзеркалить лебёдку от157, я разобрал редуктор и переложил вал другой стороной ,всё вроде работает но что то меня терзают сомнения ,так как чисто визуально сместилось пятно контакта ,и ещё бронзовая шестерня сместилась относительно червяка ,можнет кто сталкивался с подобным ,что делать ,забить и собрать по новому или всё вернуть назад ?жалко если под нагрузкой запорю лебёдку
Aleksey_240685
Re: отзеркаливание лебёдки зил-157
Сообщение Aleksey_240685 »
Нет повода для беспокойства я переделывал три лебедки таким образом ставил на эвакуаторы зил бычок работают уже третий год без проблем. Хотя лебедки постоянно в работе под нагрузкой!
Alexiy305akm
Сообщение Alexiy305akm »
подскажите купил лебедку от 157 зила она в гараже лет 10 пролежала заржавела барабан еле еле крутится а кардан не провернуть что может быть? закисла?
den33
Сообщение den33 »
Alexiy305akm писал(а):подскажите купил лебедку от 157 зила она в гараже лет 10 пролежала заржавела барабан еле еле крутится а кардан не провернуть что может быть? закисла?
чистить,разбирать,проливать отработкой,ВДшкой,использовать молоток или кувалдочку(с умом,и без дури),клинья,монтировки-НАЧИНАТЬ ПРОБОВАТЬ...удачи в попытках... :D
телефон 8-915-787-15-61
