про установку БТРовской лебедки
- goshan_r
Установили лебедку БТР, на прямых уголках, трос перемотали так, чтобы заходил на барабан снизу. При определенных положениях троса (тянем чуть вверх) он задевает за переднюю опору лебедки (уголок 75). Читал на форуме, что надо делать изогнутую опору. Но появилась мысль: а что, если оставить опору прямой, тем самым не ослаблять ее, а по низу этой опоры установить ролик на подшипниках? Возможно, кто-то делал так, или знает, почему так не надо делать )). Интересует опыт применения подобного решения
- Странник
Re: про установку БТРовской лебедки
Не совсем понятна задача. Хорошо бы увидеть фото. Есть-ли вообще направляющие ролики для троса на бампере? Или трос проходит под бампером? Посмотрите, как сделано на ЗиЛ-131. Все-равно нужны боковые ролики...
- UAZMETALL
Странник писал(а):Не совсем понятна задача. Хорошо бы увидеть фото. Есть-ли вообще направляющие ролики для троса на бампере? Или трос проходит под бампером? Посмотрите, как сделано на ЗиЛ-131. Все-равно нужны боковые ролики...
Человек хочет чтобы трос не терся об железяку, прилепить на нее ролик.... Я лично его сообщение так понял.... Или, может, я неправ???
ИМХО, вполне нормальное решение проблемы...
С уважением, Дмитрий.
- goshan_r
ИМХО, вполне нормальное решение проблемы...[/quote]
Именно так.Чтобы трос не тер по уголку-опоре, а опирался на ролик. В бампере ролики есть (вернее, будут- не поставил еще)
- Странник
Трудно рассуждать "на пальцах"... Любой ролик, изменяющий направление троса, создает сопротивление и лишние нагрузки. Траверса должна быть сделана так, чтобы трос за нее не задевал даже на первых витках намотки. Направляющие ролики должны быть установлены так, чтобы не создавать препятствий от первого до последнего слоя прямой намотки. Только не надо наматывать 80 м троса, хватит и 30 м. Средняя линия роликов должна совпадать со средней линией слоев. Если в этот диапазон попадает траверса, то надо ее переделать.
- goshan_r
Странник писал(а):Трудно рассуждать "на пальцах"... Любой ролик, изменяющий направление троса, создает сопротивление и лишние нагрузки. Траверса должна быть сделана так, чтобы трос за нее не задевал даже на первых витках намотки. Направляющие ролики должны быть установлены так, чтобы не создавать препятствий от первого до последнего слоя прямой намотки. Только не надо наматывать 80 м троса, хватит и 30 м. Средняя линия роликов должна совпадать со средней линией слоев. Если в этот диапазон попадает траверса, то надо ее переделать.
Если даже и не трется об опору, получается так, что на нижнем ролике в бампере трос чуть изгибается, если намотано больше половины троса. Или так не должно быть? Как в штатном варианте?
В любом случае без фото не обойтись - будет гадание на кофейной гуще.
goshan_r писал(а):если оставить опору прямой, тем самым не ослаблять ее, а по низу этой опоры установить ролик на подшипниках?
Тогда нужен ролик в ширину барабана.
- goshan_r
Force писал(а):В любом случае без фото не обойтись - будет гадание на кофейной гуще.
Своих фото нет пока. Но AlexiS делал также лебедку, на прямых опроах-уголках. Думаю, он не будет против, если я приведу ссылку на его фотографию лебеды.
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1006/95/e8d0dd8a0d2a.jpg.html
- goshan_r
Спасибо за фото. Верхняя передняя поперечина- именно для жесткости? Она приварена к нижней?
По фото видно, что трос чуть изгибается на нижнем ролике. Получается, что при вытягивании трос как бы давит вниз. Наверное, это немного должно мешать вытаскиванию. А если ролик приделать снизу прямой поперечины, то трос наоборот, будет давить через этот ролик вверх. Хотя при таком мизерном плече приложения силы вряд-ли это вообще будет заметно
goshan_r писал(а): Получается, что при вытягивании трос как бы давит вниз. Наверное, это немного должно мешать вытаскиванию.
Это ролик. Его единственная задача- чтобы на него давил трос.
- goshan_r
AlexanderN писал(а):goshan_r писал(а): Получается, что при вытягивании трос как бы давит вниз. Наверное, это немного должно мешать вытаскиванию.
Это понятно )). Я про то, куда давит. Да бог с ним. у меня еще вопрос: у вас ролики в бампере тоже от БТР? Если да, то не подскажете их размер? Буду очень благодарен. Я такие заказал уже, но пока привезут, хотелось бы уже сделать ролик на поперечину, а чтобы понять, какой его длины делать, хорошо бы знать размер роликов в бампере.
Да, большой город Москва ! Можно было давно созвониться с Сашей и подъехать посмотреть,
тем более, что машина в Москве.
Ролики БТР могу померить, если интересно.
goshan_r писал(а):у вас ролики в бампере тоже от БТР? Если да, то не подскажете их размер?...хорошо бы знать размер роликов в бампере.
Ролики от БТР. Длину самих роликов завтра измерю. А вот установочные отверстия и дырка под трос делаются по месту.
- goshan_r
AlexanderN писал(а):goshan_r писал(а):у вас ролики в бампере тоже от БТР? Если да, то не подскажете их размер?...хорошо бы знать размер роликов в бампере.
спасибо! жду
goshan_r писал(а):спасибо! жду
Извини, замотался и забыл. Завтра обязятельно измерю.
Ролики. Диаметр 54 мм. Длина 145мм и 65мм. Размер всей рамки роликов- 320х175мм
- goshan_r
AlexanderN писал(а):Ролики. Диаметр 54 мм. Длина 145мм и 65мм. Размер всей рамки роликов- 320х175мм
Спасибо большое!
