вилка включения барабана лебедки (вопрос)?
- сосед снизу
Всем доброго дня.
Купил лебедку, поставил ее (пока без карданов и кома) на радостях.
Появился вопрос:
Как пользоваться вилкой включения барабана лебедки?
Она у меня не двигается... избрызгал все вэдэшкой...
Появился вопрос:
Re: вилка включения барабана лебедки (вопрос)?
Закисла она. Силу не применяй, потихоньку ее раскачивай (отмачивай и отогревай). Я свою сломал, пытаясь раскачать. Можно здоровой коброй обхватывать ее и как петлю раскачивать
Я паяльной лампой отогревал, иначе вообще не поддавалась. И то с трудом расшевелил.
- сосед снизу
avv писал(а):Закисла она. Силу не применяй, потихоньку ее раскачивай (отмачивай и отогревай). Я свою сломал, пытаясь раскачать. Можно здоровой коброй обхватывать ее и как петлю раскачивать
Значит закисла...
Буду ждать тепла....
Спасибо.
Мне уксус и керосин помог.
Проще сразу снять лебедку , барабан, сбить муфту, зачистить шлиц и все собрать .
Потому что даже разработав высока вероятность что муфту опять прихватит со временем и это обнаружиться в самый неподходящий момент , когда морда будет в болоте .
В БТРе она в корпусе стоит , а так могли бы это узел подверженный коррозии в масляную ванну поместить
Последний раз редактировалось Домье. 23 янв 2012, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
- сосед снизу
всем спасибо за советы.
А барабан легко крутиться ? шприцевал ? там три масленки две на барабане , одна на опоре
- сосед снизу
Домье. писал(а):А барабан легко крутиться ? шприцевал ? там три масленки две на барабане , одна на опоре
крутится туговато. еще не смазывал ничего. буду ждать тепла - сделаю ревизию всей лебедки.
- Viking-Tver
Поддерживаю Домье - перед установкой лебёдки, барабан не помешало бы снять, как и саму муфту включения и всё хорошенько очистить от песка, коррозии и старого литола.
У меня еще такая мысль есть по лебедке БТР в барабане в центе просверлить отверстие под масленку и набить пустое пространство между валом и барабаном смазкой , а масленку потом выкрутить чтобы она не мешала намотке троса , смазка густая она и без масленки жить будет . это на случай частых купаний в бродах
- Viking-Tver
Когда перебирал лебёдку, перед тем как одеть барабан на вал, обмазал вал литолом. Его же набил внутрь барабана.
- KurAnVi
вапче то вверх сначала надо потянуть ручку, она же фиксатор... а саму муфту монтажечкой пошевелить....
Я тоже набивал но барабан 300мм и вал большую часть смазки выдавил .Обычному юзеру наверное не стоит так заморачиваться ,это больше для любителей искусства .рабочих поверхностей там две и они обе шприцуются . Очень неудобно шприц подводить масленки были заменены на более длинные и импортные , стал легче доступ и смазка не течет мимо
