Люфт флянца лебёдки 66го
- Модель: ГАЗ-63
Купил совсем новую лебёдку. Недавно поставили на машину, в процессе установки обнаружился небольшой радиальный люфт флянца лебёдки. Так и должно быть? Уж больно лезть туда не хочется зря.
P.S. Задняя лебёдка от 131го, проверил там-люфта нет совсем, хотя лебёдке уж сто лет наверное.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Люфт флянца лебёдки 66го
Хабаровчанин писал(а):...в процессе установки обнаружился небольшой радиальный люфт флянца лебёдки.
Небольшой - это сколько в мм?
- Модель: ГАЗ-63
1,5-2мм люфт, другое дело- должен ли он там быть вообще?
Его там вообще быть не должно. Устраняй а то при работе раздрочит еще сильнее.
- сосед снизу
так... не буду создавать новую тему... интересует тоже самое...
Ситуация такая:
Предлагают мне лебедку в сборе - она стоит на 66. Полез я смотреть ее под машину... подергал за карданы.... а они ходуном ходят. Люфт огромный!
Теперь вопрос:
Скажите пожалуйста, стоит ли брать такой комплект? в чем может быть причина? и как это устраняется (если это возможно)?
Спасибо. С уважением.
Ситуация такая:
Теперь вопрос:
Напиши где конкретно болтается в шлицах или в самих фланцах.
- сосед снизу
Иван Токарь писал(а):Напиши где конкретно болтается в шлицах или в самих фланцах.
завтра поеду еще раз гляну и отпишу...
спасибо.
