Ставлю заднюю ЛЕБЕДКУ на 66-ой
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Волей судеб, мне досталась КОМ которая ставится на РК.
И вот дошли руки поставить лебедку. Сама лебедка от БТР с на 14 (примерно) коробка отбора мощности от пожарной машины.
Сейчас думаю над тем, куда лучше разместить лебедку. Между РК и задним мостом или же в конец рамы, за мост?!?!
Начал ставить КОМ и столкнулся с маленькой проблемой - шток включения КОМа почти уперается в вакуумный усилитель тормозов!
Неужели на пожарных 66ых В.У. стоит в другом месте?
Придется или по выделываться с тягой, путем изобретения дополнительного плеча над КОМом или переносить вакуумник :x
Глаза боятся - руки делают!
AlexiS
Re: Ставлю заднюю ЛЕБЕДКУ
Сообщение AlexiS »
А еще, наверное придется переносить ресивер, т.к. кардан скорее всего будет в опасной близости.
P.S. ВОПРОС к знающим - для чего коробка отбора соединяется с системой охлаждения двигателя? И с ней ли вообще она соединяется?
Я не планирую этого делать, но вопрос для меня открыт))
Штурман
Сообщение Штурман »
Я переносил ресивер на левую сторону и поднимал вакуумник.
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
А на пожарках тяга не прямая! Если надо, завтра её сфоткаю.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Если не сложно сфотать, буду рад посмотреть фото. Хотя все равно придется по месту делать.
Ресивер тоже подумываю перенести, а вот с вакуумником пока не решил. наверное попробую с тягой по извращаться.
Я вакуумник переносил. Правда на 3307 было дело. Но так было проще, отодвинул куда надо и всё, благо трубки позволили.
Viking-Tver
На пожарках никто не извращается с переносом вакуумника, проще тягу сделать. Тяга там с дополнительным плечом, вот только не видел куда плечо крепится. Но опытным путём всё найти можно. Завтра скину фото и размеры.
А мне бы хотелось поставить пожарный насос на КОМ РК, только вот пока под руку не попадается.
Ну, мне кроме тяги ещё и кардан некуда было отослать. Правда потом всё равно вал развернул, но это уже другая история. ))
Viking-Tver
Тяга на пожарках вот такого типа
Только вот не прикидывал в каком положении стоит она.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Тягу на пожарках я встречал двух видов:есть изогнутой формы,которая идёт от рычага в кабине сразу на шток включения КОМ,обходя вакум снизу(её фото где-то встречалось на форуме).
а ЕСТЬ БОЛЕЕ ПРЯМАЯ,КОТОРАЯ ИДЁТ ОТ РЫЧАГА В КАБИНЕ на Ком,через двуплечиий рычаг,проходя сбоку,около вакума.
Можно сделать и другой вариант,насколько хватит фантазии.
С уважениам.
П.С.КОМ действительно соединялся с системой охлаждения,вероятно для охлаждения масла при длительной работе КОМ на пожарке,но сколько я видел пожарок,везде эти трубки заглушены.
это сам рычаг(случайно мне попал).
Примерно так стоит рычаг на ком.
Мне почему-то кажется, что для подогрева масла в условиях севера. Охлаждающая жидкость ведь под 80 в среднем, врядли этим охладишь. А уж летом и подавно. Коробку и раздатку ведь не охлаждают, а работают они постоянно. КПП, опять же, от двигателя согреется, а РК как раз в этом плане отстаёт, пока её на ходу расшевелит.
vitek-1978
Спорить не буду,это мои домыслы.Но трубки эти есть практически на всех пожарных КОМ РК в нашей средней полосе.(заглушенные).
С уважением.
Странник
Сообщение Странник »
На пожарке, с которой мне снимали РК с КОМ, эти трубки шли назад к основной водяной помпе, приводящейся от КОМ. Полагаю, для охлаждения масла при длительной работе. Не понятно, как это должно выглядеть зимой...
Viking-Tver
Было темно, но по крайней мере одна труба шла в сторону кабины точно, да и вторая вроде как тоже.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Проблема!
Поехал я на шишиге и услышал вой РК! :shock: Масло было норма. Вой начинается с низов и к 60км/ч переходит в визг.
Пришлось временно снять Ком РК. А еще решил включить пониженную, кое как перевел рычаг в положение нейтрали и все! Больше он никуда не пошел, даже обратно на прямую передачу.
Полагаю я зажал шестерни, т.к. не подбирал прокладки по толщине!?
У кого какие мысли?
так и есть .Характерный признак очень тяжёлый ход рычага понижайки .
Странник писал(а):На пожарке, с которой мне снимали РК с КОМ, эти трубки шли назад к основной водяной помпе, приводящейся от КОМ. Полагаю, для охлаждения масла при длительной работе. Не понятно, как это должно выглядеть зимой...
Увы, я не в курсе куда оно точно должно подключаться. Так же предположил.
