Установил заднюю лебедку
Подключаю заднюю лебедку. Из чего пошить
пыльник на две ручки включения лебедок? Ручки будут рядом, как передний мост и понижайка
Эпопея длилась долго, несколько лет. Задача была установить лебедку с полным доступом к тросу. Сперва удлинил раму. Штатными удлинителями от санитарки. Срезал фаркоп и растяжки фаркопа. Установил свои растяжки. Поставил задний бампер- чтобы было куда крепить ролики. Отзеркалил- переставил вал- лебедку. Переделал аыключение свободного хода лебедки. Сварил кронштейны и лебедки и воткнул на место- это оказалось самым простым.
- л-т
Re: Установил заднюю лебедку
Хорошо получилось, задумался...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Поставил КОМ на раздатку.
КОМ позволяет наматывать-разматывать лебедку, и помогать или нет колесами. Переделал ось рычага на КОМ передней лебедки и поставил второй рычаг. Рычаг согнул из ненужного рычага раздатки. Гнул три дня, очень сложная форма получается, чтобы обойти глушитель. Тягу тоже от раздатки, немного укоротил.
На полке расширил и удлинил прорезь под рычаг. Ход рычага нужен большой, еле поместился. Пошил чехол под два рычага.
Получилось вроде симпатично.
- 1bullet
Да! Очень и очень интересно.
Засада- шток квлючения КОМ практически упирался в вакуумник. Пришлось переносить вакуумник. Причем у меня был один- машина 80-го года. Сразу поставил и двухконтурные тормоза. Сразу- это пара лет, между другими работами. Заменил главный тормозной на современный, заменил педальный узел. Соединил карданами от БДРМ с подвесным КОМ и лебедку, для крепления подвесного поставил поперечину. К ней же подвесил вакуумники. Понадобилосьполтора десятка метров 12мм медной трубки для воздуха и с десяток метров 6мм для тормозухи.
Это вид от лебедки вперед. Слева газовый баллон для плитки и печки. Так что там места нет. Справа далеко как раз подвесной и виден кусочек вакуумника
Вид от переднего моста назад. Заиб.лся подбирать положение вакуумников, при котором их не цеплял мост но еще сохранялся доступ для ремонта и замены.
Подвесной подшипник пришлось слегка отодвинуть от рамы, чтобы не цеплять воздушный ресивер. И сам ресивер пришлось чуть сдвинуть назад- выбрав запас изгибов трубок.
Ну что сказать , Кулибин медленно но верно ,главное чтобы был положительный результат считаю что лебедка от двигателя на порядок выше гидравлической а тем более електрической у которых нет синхронизации с колесами .Мне предстоит поставить лебёдку задняю на Урал проблема что рама удленена(Вахта) вопрос? :Что лучще удленить кардан и сместить лебёдку на самый зад засверлить новые отверстия, или же поставить на штатное место лебёдку, поставить губки в бампер но да губок в бампере будет 70 см , есть предположение если тянуть в бок через губки от БТР выдержит ли рама. Если у кого Урал с задней лебедкой послушал бы рекомендации.
Старина писал(а):Что лучще удленить кардан и сместить лебёдку на самый зад засверлить новые отверстия, или же поставить на штатное место лебёдку, поставить губки в бампер но да губок в бампере будет 70 см
Я за сместить лебедку. Кардан удлинить элементарно- точность и балансировка не нужны, болгарка и сварочник. А вот как укладывать трос на барабан в 70 см под машиной? Только если лебедка с тросоукдадчиком.
Старина писал(а): если тянуть в бок через губки от БТР выдержит ли рама.
Как-то в передних роликах был пропил. Трос 12мм застревал и его рвало. Кусок за куском. Я не видел-сидел в кабине. Посмотреть и подсказать было некому. Тянулся как раз вбок.Так вот, слегка погнуло кронштейн лебедки из уголка 75мм. Довольно заметно - сантиметра 3 -выгнуло передний бампер. Раме ничего.
- Штурман
Саш, человек говорит про Урал... Там масса немного больше...Вообще-то на Уралах штатно идет задняя лебедка с тросоукладчиком...AlexanderN писал(а):Как-то в передних роликах был пропил. Трос 12мм застревал и его рвало. Кусок за куском. Я не видел-сидел в кабине. Посмотреть и подсказать было некому. Тянулся как раз вбок.Так вот, слегка погнуло кронштейн лебедки из уголка 75мм. Довольно заметно - сантиметра 3 -выгнуло передний бампер. Раме ничего.
- Пархат
Re: Подключаю заднюю лебедку. Из чего пошить
В некоторых военных версиях шишиги стояла раздака с отдельным дополнительным выходом назад.
Предлагаю рассмотреть этот вариант. При этом необходимо будет поднять кунг на 10-15 см. путем установки деревяного подрамника.
Я тоже хотел установить механическую родную назад , потом передумал мороки по расчетам выходило много, решил ставить назад электрическую, вот кумекаю
- Строитель
Колосальная работа, глубокое Уважение.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Пархат писал(а):.... При этом необходимо будет поднять кунг на 10-15 см. путем установки деревяного подрамника....
Предупреждение для профилактики. Просто пустая болтовня пресекается.
Чехол пошит из кожи молодого дермантина.
- Странник
Изучающим тему будет полезно: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=35&t=12826
я тоже на выходных поставил зад лебедя на шишигу,
но что всё прошло очень быстро и легко без гемороя
ЗЛ от зил131
фото будет на след неделе
кто знает кунг встанет или надо будет поднимать?
ЗЛ от зил131
- Странник
Знает тот, кто вкрячил Вам 131 лебедку
