Установка лебедки на 33081
Наконец то установил механическую лебедку на Егерь 2 Вроде заказывал и покупал все родное Чем больше возишся с авто тем больше понемаеш и чаше думаеш о нашем автопроме Но ничего не возможно поставить без конкретных переделок От токарей и сваршиков не вылазил Заказал в автогазе ком ждал прислали с рычагом который не х.. не подходит опять думать надо Но не дают коструктора раслабиться А вроде по каталогу заказал Поставил ком а утром лужа масло Пока ставил его чуть соплями не изошол У одоного болта ну нету зазора нужного между коробкой Пришлось и зазор и гайку и ключ точить.Крышки окозались с тонкого металла Затянуть не получилось прогибается когда подтягиваеш Вырезал с более толстого металла и все нормально Подшибники все плохо крутились поменял На валу заглушка металическая вся течет Пришлось вырезать из металла просверлить нарезать резьбу и с прокладочкой затянуть хотя стенки очень тонкие А ведь стоит этот ком 15200 рябчиков а нормально сделать не могут Подвесной как только не городил НЕ подходит С одной стороны труба глушителя а с другой до моста мало бить будет о кордан Пришлсь и плиту между коробкой подрезать и глушитель чуть отогнуть и новый подвесной точить А в переди кардан уперается в балку под радиатором Вот и верь нашему автопрому Когда заказывал говрили только все прикрути и все А сами не взялись Но установил всетаки И этот этап пройден .
- Строитель
Re: Установка лебедки еа 33081
Коробка чьего производства?
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник. писал(а):Коробка чьего производства?
Коробка родная с завода установленная 5 ступенчатая
- Строитель
Коробка отбора мощности? - это тоже коробка.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник. писал(а):Коробка отбора мощности? - это тоже коробка.
Пришел в сервес заказал ком для лебедки на газ 33081 Опозновательных знаков вроде не заметил и был он не в коробке а завернутый в бумагу Может какойто мехзавод производит .
- Строитель
Алик писал(а):Может какойто мехзавод производит .
Это я и хотел уточнить. Их несколько.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
На свой Садко ставил лебедку 4 года назад. Послал запрос на ТД ГАЗ с каталожными номерами. Пришли: лебедка, ком, кардан, рычаг напольный. Не прислали тока ролики тросоукладчика. Все встало с первого раза - видимо кому как повезет. Из дороботок - удлинение рамы - 2 швеллера + удлинитель кардана, ну и тросоукладчик. Кардан не за что не цепляет. Главное на правильной высоте установить.
А не напишешь эти каталожные номера , а то на схемах, что я нет разделения на 3308 и 33081
- Странник
У меня на 33081 с 5-ст КПП вал родной КОМ сразу упирался в заднюю опору моторного агрегата. Кардан вообще не было возможности поставить (см. фото в "Моя машина"). КОМ для лебедки бывает только одного вида. Пришлось отказаться от механической лебедки и продать КОМ...
Каталожные номера можно взять здесь http://www.mkad86.ru/acat/model316/group143.html.
