Дистанционный привод свободной размотки лебедки
Сообщение Домье. »
Лебедка стоит сзади в раме .Решил сделать дистанционное выключение из кабины .
Подключить к ручке пневмоцилиндр и через пару электроклапанов запитать в ресивер
[img]http://s39.radikal.ru/i085/1001/57/26553e427a8c.jpg[/img]
Штурман
Re: Дистанционный привод свободной размотки лебедки
Сообщение Штурман »
Лебедку лучше перевернуть, она у тебя работает с недостаточной смазкой, а для червячных передач наличие смазки одно из важных условий надежной работы.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Штурман писал(а):Лебедку лучше перевернуть, она у тебя работает с недостаточной смазкой, а для червячных передач наличие смазки одно из важных условий надежной работы.
ну снизу то должно цеплять масло. а вот кожух на шлицы и муфту включения надо бы поставить. иначе никаким цилиндром её с места не сдвинешь от грязи. и троса метров 15 не больше, лучше удлиннитель! а то закусит трос в гомне и не подлезешь с монтажечкой
Дым
Сообщение Дым »
Главное предусмотреть возможность и ручного отключения после переделки)
Говори кратко, проси мало, уходи быстро..
Игорь 8(916)243-16-13 Ифа(Кунг) ТАХО 5.7 Патрол160 3.3 диз
Сообщение Домье. »
масло шестерня цепляет,такое расположение -единственно возможное,кончится червяк-поставлю новую лебедку
Сообщение Домье. »
KurAnVi писал(а): вот кожух на шлицы и муфту включения надо бы поставить. иначе никаким цилиндром её с места не сдвинешь от грязи. и троса метров 15 не больше, лучше удлиннитель! а то закусит трос в гомне и не подлезешь с монтажечкой
Кожух не нужен иначе там грязь не вымыть и будет ржаветь. Машина моется в обязательном порядке после каждого выезда пару часов на мойке, любая грязь вымывается мною лично и продувка сжатым воздухом, а потом полная шприцовка и смазывание спреями всех деталей подверженных коррозии .Прям хоть с асфальта не съезжай .
Сейчас на барабане 50метров , найду кусок длиннее поставлю 90метров .трос укладывается идеально ,размотка только ручная (в Унимоге нет реверса)
от губ до барабана 4 метра и скорость намотки синхронизирована, даже чуть опережает скорость колес ,при лебежении и помощи колесами трос всегда натянут
А не думали, может вместо масла забить более густую смазку. Весь механизм всегда бутет смазан. Не нужно бояться, в данном случае, что масло вытекло или его не хватает.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Внутри лебёдки гипоидная передача, т.е. работает на сжатие.
Вопрос, какая густая смазка является гопоидной?
По теме.
Я бы ставил шток включения с мощной пружиной, что-бы не разбивало шлицы.
Сообщение Домье. »
в таком положении в редуктор входит 1100мл , а если больше начинает пропускать сальник(лебедка новая -либо сальник дубовый ,либо плохой)
изначально была с густым нигролом,но во время разборки был слит,теперь там 75-90. надо масло для червяков купить
Сообщение Домье. »
вот такие цилиндры например
http://www.kbkpnevmo.ru/catalog/iso/cylinder/
Сообщение Домье. »
Алекс писал(а):Я бы ставил шток включения с мощной пружиной, что-бы не разбивало шлицы.
не понял? чтобы было усилие и муфта из зацепления не выскакивала?
на камазах маленький цилиндр привода горного тормоза . Он уже с пружиной
Сообщение Домье. »
rencom писал(а):на камазах маленький цилиндр привода горного тормоза . Он уже с пружиной
а какое усилие он развивает? Еще можно взять цилиндр от автобуса для открывания дверей
20-30 кг на ручку достаточно , а ход ограничить упорами
Ну сколько дунешь . Он маленький , но должно хватить . думаю кило 50 легко при 6 очках ( исходя из размеров корпуса )
Сообщение Домье. »
рабочее давление 6,5 тогда площадь должна быть 4-5 см.кв
LAV76
Сообщение LAV76 »
у меня стоит не маленький а большой цилиндр. работает хорошо, выбиваний небыло.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
И почему нужно отклучать из кабины ?
Будь готов !
Всегда готов !
да просто бывает неудобно .
Застрял , штурман вылез из кабины и потащил трос . Зацепил . Тут надо барабан подключить . Вылазишь и залазишь из кабины .
На задней ещё и доступ к ручке неудобный .
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Можно ручку на бок платформы вывести за помощи рычага. И от туда можно вклучать и выклучать.
Мне пневмосистема ненравиться. Заклинится и всё. И в грязи всё хочет заклинится :D
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение Домье. »
Если заклинит , тогда тоже самое можно сделать руками
