А как сделать тест системы подкачки?
Tyre pressure control system
MOS_SZAO_66
Сообщение MOS_SZAO_66 »
Система подкачки на машине стоит, 2 манометра (один вроде показывает 6 атм, другой - 0). Предыдущий хозяин говорит что она работает.
НО не хотелось бы завтра сдуть колесо (для езды по снегу за городом до участка) и потом его не надуть системой.
Можно как-то протестировать работу системы минимально сдув колесо? Колесо без системы потом не накачать? Чем лучше крутить краник на колесе? Он квадратный и не больший, ржавенький ... не сорвать бы грани ...
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Aleks007
Re: А как сделать тест системы подкачки?
Сообщение Aleks007 »
Если сальники в полу-осях не держут то если проста открыть краны то будет слышен травление воздуха и подкачка может не помочь накачать колесо.Лучше проверить работу системы рядом с дополнительным копрессором ,а так можно сделать ещё шланг подкачки и брать воздух не посредственно от ресивера,а в сосок в крутить обычный золотник.
леха67
Сообщение леха67 »
просто когда в рессивере будет давление около 6 открой кран в кабине на подкачивание,на другом манометре должно появиться давление тоже около 6,а потом поставь в закрыто(по середине)и посматри как будет меняться давление на втором манометре(колесном)-если резко упадет значит травит,если долго не будет падать значит система не травит(допускаеться медленное падение т.к в системе от крана до колес малый объем)!если нормально то проверь идет ли воздух из колес в систему(не забито ли где смазкой)по очереди открывай колесные краны при открытом кране на спуск....
Герман
Философ
Сообщение Герман »
в кабине кран имеет три положения
накачать запереть выпустить
при и закрытых колесных кранах накачай и выпусти воздух компрессором в магистрали - посмотри послушай что происходит.
колесные краны открывай по одному ненадолго и слушай где шипит - спусти в одном колесе давление с 3 до 2 атм
если не сможешь его накачать то потом спусти во всех колесах давление и так с 2 атм пока покатайся
при исправной стстеме одно колесо можно быстро надуть перепустив в него воздух из трех других
три колеса по три атм = четыре колеса по 2.25 атм
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
MOS_SZAO_66 писал(а): Чем лучше крутить краник на колесе? Он квадратный и не больший, ржавенький ... не сорвать бы грани ...
вообще есть ключь специальный но я кручу ключом на 6
garminn
Сообщение garminn »
специально для кранов сделал ключ. В наборах ключей головок квадрат помоему 10ка а есть наборы с квадратом 7мм так вот купил надставку из такого набора там соответствено и дырка под 7мм . Согнул уголком получился идеальный ключ. Цена 1$. В идеале конечно к нему бы трещщетку приделать
IcQ 40878255
Герман
Философ
Сообщение Герман »
крутил краны колесные рожковым ключом - очень неудобно.
купил в запчастях под маленький квадрат удлинитель и карданчик, этот маленький квадрат идеально налезает на кран.
на кран одеваю карданчик, затем на него удлинитель, дальше рожковым ключом или руками .
так удобнее чем рожковым ключем сам кран крутить.
усилие там небольшое,
теперь думаю туда надо вместо рожкового ключа на хвост удлинителя ручку какую-нибудь приделать.
чтоб получилось примерно как продают в автозапчастях свечные ключи с карданом и Т-образной ручкой
