состовные части системы подкачки
дело в том что этой системы изначально на ПАЗе нет, но так как мосты в скором времени будут от 66 очень хочется эту подкачку заиметь, посему вопрос, может кто нить дать ссылку на полный список нужных для этого шлангов, трубочек, тройников и прочего, и схемы всего этого девайса, или может кто уже этим озадачился и подготовил список с номерами деталей?
- ИЛЮХА
Re: состовные части системы подкачки
Вот тут родственная тема: viewtopic.php?f=32&t=8115
Мне кажется, от штатной системы можно взять по минимуму: компрессор там, краны колесные, шланги резиновые подводящие. Остальную пневмосистему эту лепить из подручных материалов. Развальцовку купить, если еще нету, трубок медных побольше, штуцеров разных, тройников каких попадутся. Ресивер взять какой-нибудь камазовский. А схему и не обязательно точно копировать.
- Герман
- Философ
rider писал(а):дело в том что этой системы изначально на ПАЗе нет, но так как мосты в скором времени будут от 66 очень хочется эту подкачку заиметь,
а компрессор на ПАЗе есть?
- ИЛЮХА
А, ну да, у него же дверь вроде пневматическая, наверно компрессор есть.
компрессора нет, двери открываются вакуумом, который из впускнового коллестора берется, но поставить компрессор это не большая проблема, главное вообще понять как всё это работает, да и как управляется, где хоть об этом можно почитать, подскажите?
- Герман
- Философ
руководство по эксплуатации газ66 стр 84 система регулирования давления в шинах,
там схема принципиальная и краткое описание.
в других книжках еще глянь, БИБЛИОТЕКА ЗАРАБОТАЛА!!!
если не заработала пиши в личку вышлю копии из старой библиотеки,
еще по интеренту пошарься - на сайтах магазинов по торговле запчастями есть схемы с каталожными номерами, они по этим схемам торгуют деталями.
вот например для новых газ66(каталог 1996г)
http://www.konsulavto.ru/acat/model105/group91.html
там и для старых есть - глянь, так по крупицам ясность и проступит
спасибо, полез бороздить просторы....
