Вопрос по клапану одинарному защитному.
Подскажите, куда при установки одинарного защитного клапана, должна быть направлена стрелочка на нём. (В сторону от воздушного баллона?)
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Глянул на свой клапан: стрелки нет, направление надписи на шильде клапана направлена в сторону ресивера (слева - на право).
Andrew писал(а):Глянул на свой клапан: стрелки нет, направление надписи на шильде клапана направлена в сторону ресивера (слева - на право).
А стрелка может быть на другой стороне?(противоположной шильдику, как у меня на новом). На старом (Польском) - была внизу (сам понял, что это стрелка, только когда снял)
Морозец спадёт - придётся эксперементировать.
Спасибо.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Поглядел более внимательно: стрелка направлена от ресивера. Клапан польский, стрелка снизу. Вероятность что кто-то его снимал раньше близка к нулю.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Польский клапан, ИМХО, интеграция в рамках СЭВ, была такая организация... Да и головки подключения пневматики на прицепе типа "Палм" явно не СССРовского производства. Других деталей из "дружественных" стран Варшавского блока в 66-ом вроде не наблюдаеться.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
А кто сказал что пальмовские головки польские - "явно не СССРовского производства" - это далеко не пшековсие поделки.
Пусть фирма WABCO выставит мне неустойку, если ее приписал к "странам варшавского договора".
- Offroader
Как правильно отрегулировать этот клапан ? У меня тоже зверски жжужит и воздух через себя практически не пускает. Можно ли его выкинуть и чем это черевато ?
