возможна ли система подкачки на ГАЗ-66 с дизелем ОМ364
Tyre pressure control system
Чак1
Сообщение Чак1 »
Приветствую всех.
Может, кто подскажет по паре вопросов:
1. есть ли в природе модель двигателя ОМ364(атмосферник) с воздушным компрессором, чтобы организовать систему подкачки колес?
2. можно ли к данному двигателю прикрутить родную систему подкачки колес с ГАЗ-66? Если да, то, хотя бы в общих чертах как и что для этого нужно?
Пересмотрел много форумов, но именно по данному вопросу ничего не нашел...
базовому 364 можно прикрутить много что
втч и компрессор кондера и воздушный, и вакуумный насос
вакуумный насос нужен чтобы глушить и если хочешь сохранить ВУТ то и туда использовать
Кондер это по желанию
и компрессор воздушный по желанию
нужны только крепежный набор к каждому из них который покупаешь на разборе
для воздушного компрессора нужна его плита с натяжителем
к нему компрессор и насос гидроусилителя руля, ремни
в придачу нужен Влагомаслоотделитель
а дальше от твоих желаний и финансовых возможностей
рессивера, распределители итд итп
а можно тупо после компрессора оставить родную систему подкачки
смотри в моей теме Мой любимый вездеход
у меня стоит 364 со всеми прибамбасами по подкачке, плюс пневмоусилители тормозов итд итп
или звони...
Чак1
Сообщение Чак1 »
Пархат,
благодарю за развернутый ответ. Пошел изучать твою тему, вопросы, конечно будут. Если не против, то по мере их возникновения буду спрашивать в твоей теме или в личку напишу.
Скажи только, воздушный компрессор для 364 есть родной заводской ?
На 364 компрессор бывает обычный наремнях и интегрированный в распредвал.
виталян
Сообщение виталян »
Пархат писал(а):[post]422225[/post] базовому 364 можно прикрутить много что
Пархат и добавить нечего кроме того что вакуумный насос можно переоборудовать на компрессор
ok
Чак1
Сообщение Чак1 »
kolinz писал(а):[post]422227[/post] обычный наремнях и интегрированный в распредвал
Спасибо! А есть где фото движка с интегрированным? На каких моделях мерсов он ставился? Просто никогда о таком не слышал.
Чак1
Сообщение Чак1 »
kolinz,
спасибо за фото. Надо будет поискать про такой информацию, интересный вариант.
kolinz писал(а):[post]422227[/post] На 364 компрессор бывает обычный наремнях и интегрированный в распредвал.
это вакуумный насос...
Чак1
Сообщение Чак1 »
Пархат писал(а):[post]422253[/post] это вакуумный насос...
Вот и я читаю про движки ОМ364 и никак не могу найти, даже намека, что выпускались эти дизеля с воздушным компрессором интегр в распредвал.
Может kolinz что объяснит...
Пархат, глянь свою темку Установка ОМ-364 на Газ-66.
Чак1 писал(а):[post]422254[/post] Пархат, глянь свою темку Установка ОМ-364 на Газ-66.
не могу найти в архивах
звони или спрашивай в личке что нужно
по ватсапу скину
Чак1
Сообщение Чак1 »
Пархат писал(а):[post]422256[/post] не могу найти в архивах
жалко, у тебя там было все расписано в фото по установке. попробую спросить там в теме. может кто сохранил у себя. ну а так, как начну установку движка- то буду тебя тревожить вопросами.
[ref]Пархат[/ref], этот вакуумный насос устроен как компрессор,разве что на поршне нет маслосъемного кольца. Если развернуть потоки,то он должен работать как компрессор.
здесь видно как посажено переднее крепление
