Как сделать ручную подкачку шин
- vladimir.tataurov
Всем здравствуйте!купил газ 66 с подкачкой ни когда не сталкивался!у меня все краны отсоединены, тройники убраны ,а компрессор напрямую соединен с ресивером,ремень идёт по мимо компрессора.Можно если одеть ремень на компрессор пользоваться подкачкой напрямую через ресивер
- Alexandro_Kirov
Можно нужно только быстросьем в ресивер вкрутить купить шланг с пистолетом для подкачки шин и все готово.
если компрессор включить на постоянку то нужен разгрузочный клапан или регулятор давления но в Вашем случае если только для подкачки то разгрузки хватит
ok
vladimir.tataurov писал(а):[post]411016[/post] с подкачкой ни когда не сталкивался
Подкачка обалденная вещь, машина вездеход без подкачки на половину не вездеход. Потихонечку пока ездишь можно всё необходимое для неё по собирать и приготовить ну а потом восстановить. Там нет ничего сложного, за то сколько преимуществ и удобств она даёт.
