Показания манометра давления в линии подкачки.
Добрый день, подскажите прикупил газ 33081, решил воспользоваться подкачкой, поставил кран на накачку, предварительно открыв колесные краны, накачал по манометру все нормально, и когда ставлю кран в нейтраль давление на манометре не показывает, стрелка встает на ноль хотя краны на колесах открыты, как так то, ведь при открытых колесных кранах должно показывать, И при накачке колес есть показания давления на манометре.
- SergeyK
Не в то место врезан манометр?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
А Вы попробуйте поставить на стравливание. Если фокус не пройдет то при открытом кране на колесе попробуйте открутить гайку держащую сосок , должен пойти воздух . Если воздух не выход из соска то надо искать золотник внутри соска...
Завтра пойду посмотрю золотники. Если их там нет то не знаю тогда . Манометр врезан "не туда" быть не может, подкачка стоит с завода штатно.
- Бывший
derewo1 писал(а):[post]384549[/post] Завтра пойду посмотрю золотники.
В итоге то что? Решилось?
Сколько манометров? Если один, то так и должно. Если два, то второй долен показывать давление при открытых колесных кранах.
Тел.8-913-882-34-50
Была проблема с главным краном управления воздуха
