Компрессор от кондиционера на подкачку колес газ66
- toothpick
Ставил ли кто? ЕСть ли "место" ему в шишиге? Больше интересует шкивы и крепления... Несколько раз использовал для подкачки на внедорожниках, плюсов больше чем минусов. Хотелось бы "увидеть" работающую систему...
- toothpick
В планах использовать поликлиновый ремень, т.к. ещё НШ на нем и ... будут задействованы.
В замкнутой системе кондиционирования масло для смазки компрессора циркулирует вместе с хол. агентом. Если использовать в качестве возд. компрессора постоянного вращения, долго не протянет. Если вкл. только на время подкачки, наверно проработает какое то время, но всё равно не так долго, как хотелось бы. Женщина любит ласку, а машина смазку
- toothpick
Я же говорил ранее... Есть и рабочие системы которые работают уже ... 7 лет без особых вмешательств, за исключением добавления масла в лубрикатор и удаления влаги из влагоделителя!
- toothpick
Если вдруг увидете фотку или видео с подобной системой... Делитесь! Не стесняйтесь!
Сделать забор воздуха с сапуна движка этих паров масла ему будет достаточно для смазки.В приморье это очень модно . Да и у нас кто то выкладывал инфу поищи по сайту.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
- toothpick
По всей видимости буду один из первопроходцев?!
Наверное надо осветить данную сторону проекта со всех сторон?!...
:0)
[ref]Dimk44[/ref],
А с сапуна по мимо масла летит много всякой "хни". Я бы не стал делать забор воздуха от тель!...
:0)
[ref]Dimk44[/ref],
- toothpick
Сегодня нашёл конторку, которая мне подберет и соберёт все трубки, шланги, крантики. Надеюсь на долго не затянется. Если кому будет нужно, поделюсь контактом или же помогу с приобретением. У них кстати есть много чего.... Посмотрим сперва как с моим комплектом получится.
- serega.kam
зачем?зачем ломать хорошую систему,с хорошим компрессором,продуманым инжинерами,хорошо себя показавшую,на какой то -колхоз? ,
у нас практически на каждом джипе так переделывают для подкачки кондишку,но одно 10-20 раз в году
подкачать джиповские "таблетки",другое дело грузовые ...
там исче надо автоматику типа Danfoss реле давления ставить,кучу релюшек,и всякой чухни...
вот вам занятся нечем
Зиловский примудрил к Газ-66,и намного эфективнее, ,вабку поставил,ни лубрикаторов,ни влагоделителей не надо колхозить...
и смазка идет сама по продуманым трубкам,и охлаждайка...
и не очкуешь что останешься без воздуха где нибудь,(было много случаев когда клинили кондишки в неподходящий момент).
зы. каждый механизм должен заниматься тем-для чего задуман.
ИМХО.
ИМХО.
- toothpick
[ref]serega.kam[/ref],
Я абсолютно не против родной системы, но я против родного движка! Ну не тянет оный должным образом! Ну проглот он, пожирающий бенз за зря! Будет дизелизация в последствии, а вот хотелось бы после смены вида топлива сохранить уже созданную систему!... И что тут плохо, если производительность подниму в несколько раз? И по деньгам особо не проиграю, и удовлетворю свои конструкторские потребности!... Или Вы считаете, что нету "места" моей бредовой идее в данной ветке? И что лучше заводского уже не будет?...
Что уже сделано за месяц? Кроме писанины на форуме.
На Крузаке супер двигатель со всеми прибамбасами, однако пожирает бенз не менее бодро. Расходы на дизелизацию съедят всю экономию на бензине. Тяги родного движка не хватает только когда надо заехать на подъем 30 градусов с четыремя тоннами груза.
- toothpick
[ref]AlexanderN[/ref],
Времени для ремонта конечно не много, но кое что сделано.
Панель приборов теперь показывает все данные со всех датчиков, бензонасос обрел новую мембрану и закрепился гайками на рем. шпильках, автономка ожила, жижа вся поменялась... в мостах лет двадцать наверное не меняли! Пришлось соляркой промывать. Бензошланги все поменялись, а правый бак оказался худой. Купил "новый" у вояк... теперь думаю как избавиться от ржи в нем!? С проводкой второй раз пришлось повозиться, Шалупонь пыталась угнать мою машинку! Спалил литров двести бенза пока возил на дачу барахлишко , а от тель мусор.
Приобрел КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА , ведь мы тут об этом рассуждаем?! А так же пару баллонов под ресивер. Датчики и тумблеры CAMOZZI. Лебедка заняла своё законное место! А еще довелось испытать полный привод!
И это при том, что рабочий день у меня порой доходит до 18 часов и оный никак не связан с ремонтом автомобилей.
Отчет будет, но чуть позже. когда будет на что посмотреть...
[ref]tuk[/ref],
Возможно я не знаю КАК должен ехать данный мотор, но как мне кажется, ему явно не хватает мощи!... если из выше заявленных четырех тонн груза две уже положили?!!!! (кунг совсем не легкий) А оный не едет даже по трассе!? Да! А если на рыбалку кататься за 5-6 тыс. км.? Думаю дизель будет в фаворе!
[ref]tuk[/ref],
Ну, если конкретно делаешь, а не только пишешь,то совет
1)По двигателю: Условия- Пробег 10-15тыщ в год, покупке солярки на трассе у дальнобоев, бензин на заправке. В родной движок ставим пазовскую поршневую и переводим на 92-й бензин. Или ставим дизель с турбиной и заменой главных пар. Так, чтобы машина реально ехала и 5 тыщ км на рыбалку не в напряг. Все делаем своими руками. Итого- дизель станет выгоднее бензинки через 8 лет...
2) По компрессору: На родной движок кондей не нужен. Хочется порукоблудить- я вот сейчас буду ставить,
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=24949&start=2020 и далее . Да у многих уже стоит. У DOTTORE например
toothpick писал(а):[post]372538[/post] Думаю дизель будет в фаворе
Змз-41 решит все ваши проблемы ,
Больше мощности, больше нагрузка на трансмиссию, которая рассчитана на родной двигатель образца 53 года.
Со ржавыми баками ничего нельзя сделать, если внутреннее покрытие нарушено, года через два-три-четыре проржавеют насквозь.
а что тема заглохла?, интересно послушать
- SergeyK
Дык сделайте да расскажите По мне, так много мороки с замасливанием и последующим осушением - проще все-таки качать воздух воздушным компрессором.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- Таймыр
toothpick писал(а):[post]371105[/post] Если вдруг увидете фотку или видео с подобной системой... Делитесь! Не стесняйтесь!
Ссылки давать не буду но такие системы есть и их много.... На драйве у некоторых на патруде стоят например и не только... У меня сейчас под Соболя тоже лежит комплект для установки компрессора кондея для подкачки колёс...
У нас в спорте повсеместно работают кондюки, сам делал автономный из кондюка и лебёдочного мотора. На прототипах работает нормально лет 6-7, стоит копейки, качает очень производительно и не шумно, не отъедает мощности не работая. Интересно как на грузовике будет, отсюда и вопрос.
Из нюансов, есть компрессора, с заливкой масла в картерную полость, там нет проблем с забором воздуха.
