Блок управления подкачкой
Tyre pressure control system
Есть возможность изготовить устройство управления подкачкой .
Некий блок , который управляет парой элекро клапанов , имеет ручку регулировки давления , и дисплей который это самое давление показывает .
Вопросы
1 кому то это вообще нужно ?
2 сколько это должно стоить ?
3 какие дополнительные функции требуются ?
Штурман
Сообщение Штурман »
Кроме как гонщикам КАМАЗА, наверное никому... А у них уже есть...
У меня стоит, сам сделал.
Нет дисплея, но скоро будет манометр электрический но стрелочный.
Нет ручки регулировки давления, а тупо положение Подкачка=нейтраль=сброс.
rencom писал(а):[post]312821[/post] 1 кому то это вообще нужно ?
Мне интересно (вчера то чего не рассказал?)
rencom писал(а):[post]312821[/post] 2 сколько это должно стоить ?
чуть чуть больше тыщщи
rencom писал(а):[post]312821[/post] 3 какие дополнительные функции требуются ?
1/регулировка минимального давления (стравилось, отключилось)
2/ регулировка маскимального давления (дадулось отрубилось)
Ну и лампочки индикаци чем прибор занят - накач, сдув, нейтраль, откл ...
И нафига дисплей если есть штатный показометр?!
Caspen
Сообщение Caspen »
1. Мне бы тоже было интересно. Цена - ключевой вопрос.
2. С электронным блоком управления устройства управления подкачкой - скажем 3 тысячи.
газик 003
Сообщение газик 003 »
МНЕ ТОЖ ИНТЕРЕСНО ,ЦЕНА ВОПРОСА?
Цена вопроса пока не совсем понятна . Потому что точного техзадания нет .
Можно сделать открытый проект на ширпотребных компонентах .
Например ардуино , недорогой 7 сегментный индикатор , датчик давления масла , от 2106 ( там диапазон 8 атмосфер )
пара реле .
вживление клапанов и манометра в систему каждый исполняет по своему вкусу .
МОжно сделать готовое устройство , с изготовлением платы , корпуса , с ЖК дисплеем . Цена естественно будет другая .
leomuz
Сообщение leomuz »
rencom писал(а):[post]312848[/post] открытый проект
а що еще есть и закрытый ?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня возникала подобная идея, вот что я думал:
1. На асфальте подкачка выключена.
2. В говнах на ходу определить давление в шинах невозможно.
Соответственно, остается только 2 случая, когда этим устройством можно пользоваться: перед съездом в говна, когда травишься и перед выездом из говн, когда дуешься. Т.е. реальные эксплуатационные удобства, которые добавит автоматизация подкачки - это возможность курить, пока дуешься/травишься, не поглядывая на манометр.
Насколько оно того стоит, каждый решает сам. У меня ситуация такая, что в машине и так есть гора всего, что надо делать - я от этой идеи отказался, т.к. не в лом и посматривать на манометр.
Возможно я чего-то не учел, т.к. опыта эксплуатации шишиги почти нет еще. Если что не так сказал - поправьте.
Сам умею программировать микроконтроллеры (ARM и AVR), могу делать печатные платы годного качества - если эта идея кому-то интересна - с удовольствием поучаствую за "опытный экземплярчик".
Еще одна мысль от себя - девайс обязательно делать с возможностью перехода на ручное управление.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
на ходу ? А в чём проблемы ?
И устройство может ставится параллельно существующему крану .
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Думается мне, что при езде оно будет заметно колебаться. Можно усреднять, наверное, конечно. Надо пробовать - если можно на ходу, то было бы гораздо интереснее.
R2DNY
Штатный манометр не колеблется .
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
И мне интересно, меня тоже имейте в виду
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Значит я себе это придумал?
Тогда надо сформулировать ТЗ. Я подозреваю, что водитель должен установить ручечку желаемого давления куда надо, а девайсина должна сама спускать или докачивать шины до нужного давления, такая идея была?
Было бы круто совместить манометр с установкой (две стрелки как на барометре) :roll: Все-таки аналоговая индикация читается лучше.
Я так понимаю, управление должно осуществляться с помощью трехходового электромагнитного клапана (или пары обычных)?
Надо придумать, какие датчики где ставить и как с них снимать показания.
R2DNY
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
За основу можно взять прессостат с компрессора там два манометра и устанавливаемое давление на выходе. Ну и доработать с использованием электроклапанов на сброс и закрытие системы. Можно установить паралельно штатному крану подкачки и пользоваться на выбор - на автомате или вручную.
andrey1920
Большой манометр - давление в ресивере, маленький -давление на выходе, которое задается регулятором(красная "крутилка"). В новых Шишигах (с двумя манометрами) установить можно прямо на торпеде- все трубки, которые будут нужны, уже туда выведены.Пара тумблеров , пара электроклапанов - ничего сложного. ИМХО баловство все это.
Последний раз редактировалось andrey1920 15 фев 2016, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
SergeyK писал(а):[post]312961[/post] Было бы круто совместить манометр с установкой
А зачем ? манометр у нас есть . НА блоке управления дисплей только для задания давления ..
SergeyK писал(а):[post]312961[/post] с помощью трехходового электромагнитного клапана (или пары обычных)?
трёхходовые редкость . Проще пару обычных . КАждый на свой вкус может использовать .
Лично я вижу некий чёрный ящик с кнопкой включения , рукояткой установки давления и дисплеем который заданное давление показывает .
andrey1920 писал(а):[post]312968[/post] Пара тумблеров , пара электроклапанов - ничего сложного.
я как то раз забыл что кран на спуск открыт . камеру сдёрнуло из крана ( диски новые )
ЗАщиты нет в этой системе от невнимательности .
andrey1920
Можно будет врезать в воздушную магистраль датчик аварийного давления (типа маслянного, который на лампочку) у него срабатывание кажется 0.5 атм. И сделать что бы он отключал электроклапан сброса давления. С пол - атмосферой уже не разбуешся. Чем примитивнее- тем надежнее :D
Последний раз редактировалось andrey1920 15 фев 2016, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Вариант . Но не гламурно )))
