Не стравливает давления в колесах.
Tyre pressure control system
Владислав112
Сообщение Владислав112 »
Доброго времени суток.Скажите с чего начать поиски?Подкачка работает на все колеса а начинаю спускать не спускает не одно колесо.В чем может быть проблема?Как это проверить?Спасибо
Сообщение тюлень »
Схема подкачки есть в соседней теме на этой странице,посмотри. Заглуши машину,страви воздух из рессивера отвернув кран слива конденсата,заверни его.
На полике есть кран подкачки к нему снизу подходят 3 трубки ,2 толстые 1 тонкая.Отверни не до конца,а так чтоб травило воздух сбоку крана большую (это неудобно ). С торца не трогай это от рессивера. Воздух должен начать выходить из нее и колеса спускаться.
Если все так происходит,то проблема в кране или регулировке его тяги. Если воздух не выходит ,что врядли, то смотри
дальше по трубкам.Иногда расслаиваются изнутри, интересно, резиновые трубки которые подводят воздух к мостам из за времени и попадания в них масла от компрессора. Золотники случайно не стоят в колесах?
Сообщение тюлень »
Краны на колесах естественно открыты,один сними посмотри воздух выходит из соска колеса.
Владислав112
Краны открыты,золотники не стоят,резиновые трубки которые подводят к мостам воздух все новые.Спасибо попробую отверну трубку. :D
alex120
Сообщение alex120 »
Тоже была такая фигня! Все собрал ! Все трубки, сальники, краники на колесах, кран управления(хотя можно было не снимать а потраха перекинуть) новые ! Качать качает, а не стравливает! Оказалась что трубки на кране управления местами были перепутаны! И судя по всему с завода т.к. все заводское стоит и видно что не разбиралось никогда!
