Компрессор
Tyre pressure control system
AnOldDog
Компрессор
Сообщение AnOldDog » 14.01.15 14:25
Здравствуйте. Система подкачки пока не рабочая, но в планах её восстановление. Вопрос - если пока отключить компрессор (снять ремни) это как то скажется на работе других систем ?
Всё ещё впереди, надо только туда доехать!
Sakhalinec
Re: Компрессор
Сообщение Sakhalinec » 14.01.15 14:49
снять ремни страшного нет,тока надо другие ремни на гидрач подбирать.
AnOldDog
Re: Компрессор
Сообщение AnOldDog » 14.01.15 14:58
На гидрач у меня помоему отдельный ремень, а на компрессор свой
UAZMETALL
Re: Компрессор
Сообщение UAZMETALL » 14.01.15 17:16
Очень странно. Там 4 ремня, объединяющие 2 группы шкивов (по 2 ремня в каждой группе)...
Первые 2 ремня - коленвал, генератор, помпа с крыльчаткой. Натягивается перемещением генератора...
Вторые 2 ремня - коленвал, насос ГУР, компрессор. Натягивается перемещением насоса ГУР....
А как у Вас натягивается ремень на компрессор отдельный???
С уважением, Дмитрий.
avv
Re: Компрессор
Сообщение avv » 14.01.15 19:17
AnOldDog писал(а):Здравствуйте. Система подкачки пока не рабочая, но в планах её восстановление. Вопрос - если пока отключить компрессор (снять ремни) это как то скажется на работе других систем ?
Тоже думаю об отключении компрессора. Колеса чем качать будете?
UAZMETALL
Re: Компрессор
Сообщение UAZMETALL » 14.01.15 20:31
Велосипедным насосом....
Да нормально - обычный джиперский электрокомпрессор - и норм... На рабочем ЗИЛе 131 качал своим электрокомпрессором...
AnOldDog
Re: Компрессор
Сообщение AnOldDog » 14.01.15 22:48
Посмотрел сегодня! Действительно стоит один ремень на гидрач и компрессор. Буду мерять и подбирать ремень. А колёса качал обычным маханьким компрессором. Времени правда занимает многовато, но это мелочь, по сравнению с постоянным стравливанием воздуха с рессивера и шипением после глушения движка. Кстати,а почему происходит стравливание ? У всех и оно так ? Буквально недавно всё было тихо и хорошо, а тут после заморозков началось.
UAZMETALL
Re: Компрессор
Сообщение UAZMETALL » 14.01.15 22:57
AnOldDog писал(а):Посмотрел сегодня! Действительно стоит один ремень на гидрач и компрессор. Буду мерять и подбирать ремень. А колёса качал обычным маханьким компрессором. Времени правда занимает многовато, но это мелочь, по сравнению с постоянным стравливанием воздуха с рессивера и шипением после глушения движка. Кстати,а почему происходит стравливание ? У всех и оно так ? Буквально недавно всё было тихо и хорошо, а тут после заморозков началось.
У меня пневмосистема была полностью рабочая от подкачки до выхода на прицеп. Давление держалось. Еще на следующий день после езды стрелка до нуля не падала... Тем паче, нигде ничего не шипело... Ищите, где шипит... Оно ж слышно - найти легко...
avv
Re: Компрессор
Сообщение avv » 15.01.15 0:13
У меня кран на ресивере всегда открыт. Хрень с которой постоянно шел свист я выкинул, выход на нее заглушил. Остается сделать штатный компрессор отключаемым.
Re: Компрессор
Сообщение tuk » 15.01.15 0:31
Если кран на ресивере открыт, ничего компрессору не будет, пусть себе крутится, износ минимальный. А так придется компрессор снимать и вместо него ролик мастерить.
Re: Компрессор
Сообщение Пархат » 15.01.15 8:26
А это ты зря, это же аварийка.
Она стравливает давление если она превышает где-то около 9 атм,
если у тебя не работает регулятор на компрессоре ОНА спасает систему от избыточного давления и разрыва.
т.+7 701 717 7987, +7 777 210 8656
UAZMETALL
Re: Компрессор
Сообщение UAZMETALL » 15.01.15 10:43
Пархат писал(а):У меня кран на ресивере всегда открыт. Хрень с которой постоянно шел свист я выкинул, выход на нее заглушил. Остается сделать штатный компрессор отключаемым.
Ну, если "кран всегда открыт" - так и фиг с ним. Но если восстанавливать систему, то аварийку надо вернуть назад. Потому что разрыв системы - это не маленький "пук"... Если, не дай Бог, рессивер рванет - пол машины разкурочит....
avv
Re: Компрессор
Сообщение avv » 15.01.15 18:09
Я знаю. У меня она при любом давлении воздух стравливала и свистела соответственно. А машину я ставлю у знакомых на даче, часто ночью. Она итак не тихая, а еще и свист. Соседи знакомых меня бы порвали. Пришлось пойти по пути убирания свиста. Как она регулируется и регулируется ли не знаю.
саня222
Компрессор
Сообщение саня222 » 02.12.16 16:00
ну и как кто подобрал ремень каленвал-гур мимо компрессора.тоже думаю убрать
Компрессор
Сообщение tuk » 23.12.16 20:55
Компрессор прошел уже 350 тыс км, с открытым краном на ресивере, и до сих пор качает как молодой, заодно конденсат в ресивере не скапливается. От взрыва :lol: систему предохраняет предохранительный клапан на ресивере, который в отличии от регулятора можно отрегулировать подбором пружины скажем на 4.5 атм. 9 атм для сальников подкачки и колес все равно многовато. сальник может вывернуть а колесо рвануть.
Компрессор
Сообщение ВеАн59 » 11.01.19 15:05
Что бы не плодить тем, спрошу здесь.
Подскажите, комрады, компрессор с ДВС ЗМЗ-41 эдентичен компрессору с ДВС ГАЗ-66? Или на 41м стоит свой, может он двух поршневой и т д.?
san
Компрессор
Сообщение san » 11.01.19 15:21
На родном БРДМовском ЗМЗ-41, стоит зиловский компрессор.
Компрессор
Сообщение ВеАн59 » 11.01.19 15:37
Александр Николаевич, понял! Спасибо!!!
