С чего начать?
Tyre pressure control system
Vovko5
С чего начать?
Сообщение Vovko5 »
Парни! Имею автомобиль,на котором подкачка не работает ! Подскажите,откуда начать восстанавливать? Какой рациональный порядок действий? Думаю многим новеньким будет интересно!
Shy
Re: С чего начать?
Сообщение Shy »
Повернуть рукоятку включения и посмотреть, откуда зашипит :) Если рукоятка отсутствует - начать с нее, далее см. п.1
Vovko5
Re: С чего начать?
Сообщение Vovko5 »
Shy писал(а):Повернуть рукоятку включения и посмотреть, откуда зашипит :) Если рукоятка отсутствует - начать с нее, далее см. п.1
нет ее блин :?
Shy
Re: С чего начать?
Сообщение Shy »
Тогда смотреть каталог деталей и все их искать по очереди на машине.
il031
Re: С чего начать?
Сообщение il031 »
Сначала поглядеть компрессор, ну определить его работоспособность, состояние и др ; смотрим на кран регулировки, пробуем откр- закр. (как посоветовал Shy. ) шипит, нет? Если есть неполадки, глядим кран разобранным и меняем манжетки ; заглянем к манометру, что он делае и как себя чувствует ( думаю понятно что проверить) ; стараемся проверить магистральные трубки на наличие порчи, переломов и тд ; узнаем как дела у ресивера ( что внутри? гадость выковыриваем) ; переключаемся на мосты : смотрим так же медные трубки, затем скорее меняем шланги подвода воздуха к ступицам ; вот лично я не полинился разобрать ступицу, глянуть блок манжет, поменять и ехать, ну а вы как хотите, пока работает, можно гонять; и колесные краны, которые надо бы разобрать аккуратно, почистить гайки от ржи и сменить резиночки не помешает, особенно у гайки пипки. Так вроде все, удачи с машинкой :wink:
Re: С чего начать?
Vovko5 писал(а):нет ее блин :?
Были модели без подкачки. Компрессор-то есть?
il031
Re: С чего начать?
Сообщение il031 »
Ну да.... посмотри еще на колесах есть в центре ступицы крышечка с отверст. под. трубку. Нету подкачки у 66-01
Vovko5
Re: С чего начать?
Сообщение Vovko5 »
Были модели без подкачки. Компрессор-то есть?[/quote
Не так все плохо! Компрессор -есть!
Vovko5
Re: С чего начать?
Сообщение Vovko5 »
il031 писал(а):Сначала поглядеть компрессор, ну определить его работоспособность, состояние и др ; смотрим на кран регулировки, пробуем откр- закр. (как посоветовал Shy. ) шипит, нет? Если есть неполадки, глядим кран разобранным и меняем манжетки ; заглянем к манометру, что он делае и как себя чувствует ( думаю понятно что проверить) ; стараемся проверить магистральные трубки на наличие порчи, переломов и тд ; узнаем как дела у ресивера ( что внутри? гадость выковыриваем) ; переключаемся на мосты : смотрим так же медные трубки, затем скорее меняем шланги подвода воздуха к ступицам ; вот лично я не полинился разобрать ступицу, глянуть блок манжет, поменять и ехать, ну а вы как хотите, пока работает, можно гонять; и колесные краны, которые надо бы разобрать аккуратно, почистить гайки от ржи и сменить резиночки не помешает, особенно у гайки пипки. Так вроде все, удачи с машинкой :wink:
Вот это -Спасибо! Вообще все понятно и ясно(пока перед компом в квартире). Дальше-видно будет.
il031
Re: С чего начать?
Сообщение il031 »
Привет! Я забыл, там если в кран главные полезешь, то гайку не перетяни, а то манжетки растлющатся сильно, ну у него схема простая, так что поймешь как затягивать.Вообще я делал так; на обычном компрессоре давал давление 8 атмов. и смотрел при закрытом кране шипит, нет. Затягивал гаечку, пока не переставало шипеть и еще четверть оборота для надежности, затем законтрил маленьким болта и все! Давай, восстановливай, если что спрашивай.
Vovko5
Re: С чего начать?
Сообщение Vovko5 »
Ай спасиба! Сегодня как раз поеду смотреть,где и кто у меня шипит,или не шипит...
il031
Re: С чего начать?
Сообщение il031 »
Vovko5 писал(а):Ай спасиба! Сегодня как раз поеду смотреть,где и кто у меня шипит,или не шипит...
Давай! 8)
Arthas
Re: С чего начать?
Сообщение Arthas »
Я по подкачке никакой литературы нет?
il031
Re: С чего начать?
Сообщение il031 »
Arthas писал(а):Я по подкачке никакой литературы нет?
Ну только что в книжке одна страница, а так в справочнике на сайте есть чуток...
Кстати Vovko5, как у тебя там дела идут?
