Остается ли воздушная система под давлением???
Tyre pressure control system
Александроff
Сообщение Александроff »
Просвятите! После того как заглушишь двигатель, через несколько минут происходит стравливание воздуха из системы до нуля через клапан компрессора. Как это нормально??? :(
контакт 8-951 162 123один
UAZMETALL
Re: Остается ли воздушная система под давлением???
Сообщение UAZMETALL »
Ну.... У меня часа 3 давление какое-то еще в системе остается (хотя точно не засекал - тоесть, может и 10 часов, а может и 2 часа - но один фиг - не сразу падает, и не через 10 минут).. Вопрос в том, за какое время система стравливает давление... Шипит тоже через клапан насоса и иногда делает громкие ПШЫКи..
С уважением, Дмитрий.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
В инструкции к ЗиЛу запрещалось оставлять машину на стоянку с давлением в воздушной системе. Для этого на бачке специально был стравливающий "сосок", пока был новым - стравливал, потом само за 3 часа стало уходить полностью.
На 66-том в трубках полно свищей, потому не заморачиваюсь, но стараюсь не оставлять систему под давлением.
vanzan
Сообщение vanzan »
Борисыч писал(а):В инструкции к ЗиЛу запрещалось оставлять машину на стоянку с давлением в воздушной системе. Для этого на бачке специально был стравливающий "сосок", пока был новым - стравливал, потом само за 3 часа стало уходить полностью.
Речь очевидно идет о сливе конденсата через краники из ресиверов,после того как ставишь машину на ночь.
А вот про то надо ли потом накачивать ресиверы до сброса регулятора давления воздуха в инструкции я не нашел ни слова.
.Александр.
Сообщение .Александр. »
Сейчас уменя нет 66, а на зиле 131 давление в рессиверах держится до 3х дней. На газ66 обычно стравливало через солдатик или кран включения подкачки.
Александроff
:( что то это не нормально! ведь в инструкции написано что падение давления в системе не должно превышать 0.5 атм за 10 часов! НЕ могу разобраться!!! Помогите кто знает!!! :twisted:
vanzan
Сообщение vanzan »
Ну все правильно тогда,накачал систему,потом слил конденсат из баллонов,потом опять накачал перед тем как закончить смену.
Давление может по разному держаться,если где то открутил какую то трубку или кран менял.То потом сколько не подтягивай трубки,все равно будет какое то время травить воздух из них.
Не знаю как на Газ-66 а на Камазе под каждой трубкой стоит маленькое резиновое колечко,так оно считай одноразовое.
И еще воздух очень любит травить,когда куски трубок соединяют резиновым шлангом посередине,типо так проще и "надежнее".
Александроff
Провозился половину дня с регулятором давления, пришлось притереть его седло на которое шарик садиться, а затем кое как отрегулировал его по инструкции. Помимо этого прошолся по всем соединениям мыльным раствором много где травило, все исправил! Теперь компрессор качает до 8атм затем отключается и начинает стравливаться воздух через отверстие в регуляторе давления до 6.5атм и т.д :? Очень интересно как всеже должно это работать??? Странно что воздух стравливается примерно за минуту! Или так и должно быть???
