Номер запчасти?
Номер запчасти?
Хотел уточнить номер, артикул шланга гибкого подкачки колёс 66-02-4225050-01? На рискнке кажется №15 (слева). Стоит за правым колесом (из рамы в тройник). http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... &group=111
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось harley 06 фев 2007, 02:41, всего редактировалось 3 раза.
Номер правильный. наз. "шланг к переднему и заднему мостам в сборе"
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=45_12013
Если есть остатки старого шланга то лучше закажи в гидромастере, может и выдет дороже чем в магазине, но шланги они класные используют, да и обжимают супер, и не надо ездить по магазинам искать.
http://www.gidromaster.ru/serv_shlang.htm
Прошу помощи.
Отдал "товарищу" гибкий шланг подкачки 66-02-4225050-01или 66-11-4225050 (стоит за правым передним колесом) и медную трубку от воздушного баллона к крану управления 66-02-4225034 (шланг к ней прикручивается, стоит под рамой) для образца. Естественно всё про...ли (человек уволился и т.п.). Теперь у меня образцов даже нет. Не послушал Гостя, и не заказал по образцам. Теперь машина стоит, так как стрёмно без подкачки, куда либо ездить (временно золотники ставить не хочется). Теперь думаю, надо было делать подкачку как у comandorа.
Просьба: может, кто видел две эти долбанные трубочки (не обязательно в Москве) или знает где их можно прикупить, например машина-донор и т.п.
Буду премного благодарен.
66-2-4224011-10 Трубка подвода воздуха 27 р.
66-11-4225050 Шланг к передн. и задн. мостам 94 р.
http://www.askon-m.ru/catalogs/4/351/
медные трубки разных диаметров есть на варшавке в магазине продаются метрами отрежишь, согнешь по месту, развальцуешь, ну и подобрать крепление.
Конечно же, проблема будет, можно не сомневаться.
Нужная мне трубка 8-ка (кажется), развальцевать не получиться (как я делал на тонких колёсных медных трубках). Нужно что-то кумекать, Гость прав. Подобрать аналоги наших штуцеров не смог. Нашёл БУ.
У меня проблема в том, что заказать трубку не могу - утеряна безвозвратно, размеров не знаю. Аналогичные старые откручивать не хочу, а то и их придётся заказывать.
[quote="Гость"]
>-Выточить новый
Токарь сперва попросил 150руб за каждый штуцер, потом отказался
>-Подобрать аналог от Газели, Газона итд
От Газона, Газели, ВАЗ, ЗИЛ, Камаз, МАЗ не подходят. В Южном порту, где делают трубки под заказ-прямо на месте- таких штуцеров не было.
>-Подобрать похожий и нарезать резьбу
Там не метрическая резьба. Если не ошибаюсь, то называется "маслосгонная"
>-Выточить новый
В Техкоме брал. В отделе метизов, где болты-гайки.
Последний раз редактировалось AlexanderN 06 фев 2007, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
AlexanderN писал(а):Техком- это сеть магазинов. Я брал в Каширское ш. д53 (Сабурово). тел 344-75-73
Колечки купи на несколько щтук больше, для тренировки. При пайке чуть переложить припоя- и сразу бугры получаются. А должно быть все гладенькое.
Спасибо за совет и наколку, буду искать колечки и тренироваться.
Я уж грешным делом подумал, что Техносила начала запчастями торговать.
