Замена шланга гибкого на передних колёсах.
Пришли в негодность (старость) шланги гибкие подвода воздуха к передним колесам (подкачка шин).
Для их замены надо лезть в передние колеса по любому. Какие могут понадобиться расходники, запчасти для профилактики-ремонта ступицы (раз лезешь в блок сальников не специально). Очень не хочется бегать сломя голову (при разобранном колесе) по магазинам в поисках запчастей или возвращаться к ремонту второй раз. Какова процедура замены, на что обратить внимание. Какой смазкой лучше пользоваться.
Морально - готов.
Благодарю.
Морально - готов.
Благодарю.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Расходники:
Смазка ЛИТОЛ - 250 -400 гр.
Сальник ступицы - 1шт
Подшипники 2 шт (на всякий случай лучше пр-ва СССР).
Прокладка фланца или полуоси (задний мост) или герметик (красный или синий)
Прокладка фланца подкачки (в принципе можно не отврачивать)
Несколько гровер-шайб на М12 (наверняка будут треснувшие)
Собственно шланг подкачки
Резиновые кольца-уплотнители: 1 шт в полуось 1шт на шланг подкачки
Инструмент трубчатый ключ на 12 длинный (или на 10 точно не помню) для выкручивания шланга из блока сальников или откручивать 12 гаек крепления щита тормозов.
Главное, не забудь про левые и правые резьбы колесных гаек
При демонтаже старого шланга необходимо:
- снять колесо, барабан и ступицу;
- открутить аккуратно подводящую медную трубку от шланга и продёрнуть его в тормозной щит;
- теперь его легко выкрутить и поставить новый.
С остальным можно не заморачиваться.
Гораздо быстрее сальников подкачки стирается маленькое колечко, уплотняющее подводящий воздух фланец внутри полуоси.
В большинстве случаев плохой работы подкачки , из-за исноса этих колечек переднего моста.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Демьянов Юрий писал(а):Гораздо быстрее сальников подкачки стирается маленькое колечко, уплотняющее подводящий воздух фланец внутри полуоси.
Надо же, и как это колечко стирается если оно в едином узле крутится вместе с осью и ступицей? Объясните, пожалуйста. Очень жду ответа.
