Ржавчина внутри ресивера , чем удалить
Tyre pressure control system
Сообщение Домье. »
Есть большой и редкий ресивер , внутри ржавый , пескоструйный аппарат не возьмет , можно попробовать преобразователь ржавчины налить , но когда слой толстый без механической помощи его разъедает очень плохо . Был недавно случай когда ,ржавчина из ресивера забила трубку и система перестала работать
Можно попытаться покрасить , но неуверен что это правильное решение
Re: Ржавчина внутри ресивера , чем удалить
какого размера ? Насыпать внутрь абразив и на станке токарном вращать можно ?
Сообщение Домье. »
300литров :(
тогда катать :D
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Ортофосфорной кислотой залить, предварительно сняв не стальные детали. Заглушить все отверстия кроме одного заливного. Можно и более активные кислоты использовать, но тут требуется определенный навык работы с ними.
777ss77
Сообщение 777ss77 »
Серег КокаКола :D
Нас мало но мы в тельняшках
Сообщение Petrov_kamensk »
диаметр ?
так то ДИП 500 даже со станиной в 3 метра в легкую эту емкость у себя разместит.
ну а менее экзотичное подсмотренное у немцев использование бетономешалки
и гаек или дроби килограмма два
Сообщение Домье. »
Andrew писал(а):Ортофосфорной кислотой залить, предварительно сняв не стальные детали. Заглушить все отверстия кроме одного заливного. Можно и более активные кислоты использовать, но тут требуется определенный навык работы с ними.
Она в продаже есть?
Сообщение Домье. »
Petrov_kamensk писал(а):диаметр ?
О знакомый бак , с ним проще , у нас в одном Унимоге вода через горловину попала и за 20 лет простоя бак поржавел , отдавали в пескоструйку
Она в продаже есть?
Ортофосфорная кислота- основной компонент преобразователя ржавчины.
il031
Сообщение il031 »
Себе буду ставить новый ресивер и вычитал, что ставят влагомаслоотделитель.Куда его ставить? до или после компрессора?
vanzan
Сообщение vanzan »
il031 писал(а):вычитал, что ставят влагомаслоотделитель.Куда его ставить? до или после компрессора?
Ставят после компрессора перед регулятором давления.Но учти что нужен регулятор давления тот который при повышение давления скидывает воздух в атмосферу (Камаз,Маз) иначе влагомаслоотделитель не будет работать.
il031
Сообщение il031 »
Так там же есть клапан предохранительный ( когда давление за 8 атм.перевалит вроде бы) и есть разгрузочный ( при достижении определенного давления постоянно открыт впускной по моему клапан и поршень в холостую колбасит. Я думал просто в разрыв трубки от компрессора , до ресивера.Вода которая появится с компрессора вместе с воздухом погонит в отделитель, а на выходе в ресивер, магистраль и тд. пойдет сухой воздух.Так можно, в чем минусы конструкции?
vanzan
Сообщение vanzan »
il031 писал(а):Я думал просто в разрыв трубки от компрессора , до ресивера.
Думаешь правильно :D
il031 писал(а):Вода которая появится с компрессора вместе с воздухом погонит в отделитель, а на выходе в ресивер, магистраль и тд.
Только как будет осуществляться сброс воздуха????
Он сам по себе влагомаслоотделитель не скидывает воздух,проверено на 100%Только когда откроется сам регулятор давления и скинет воздух то и он открывается.
il031 писал(а): в чем минусы конструкции?
Количество доп/трубок и попытки обеспечить герметичность.
il031
Сообщение il031 »
Чет я не понял. Этот регулятор нужен чтобы излишки воздухо сбрасывать в отмосферу или после остановки спускать воздух в системе? Если ограничивать то там же на компре.есть разгрузочный или как?Я вообще думал , что он как фильтр обычный типо бензинового, а к нему еще куча клапонов :-o
vanzan
Сообщение vanzan »
il031 писал(а):Чет я не понял. Этот регулятор нужен чтобы излишки воздухо сбрасывать в отмосферу
Совершенно верно.
il031 писал(а):Если ограничивать то там же на компре.есть разгрузочный или как?
Там разгрузочный регулятор подает воздух в сам компрессор и ограничивает качание воздуха а вот РДВ от Камаз как раз сбрасывает воздух в атмосферу.Ну и сам влагомаслоотделитель сбрасывает воздух в атмосферу.
Если поставишь к штатному компрессору Газ-66 в разрез трубок то работать он НЕ БУДЕТ.Нужен именно РДВ от Камаз,Маз.
il031
Сообщение il031 »
Совершенно верно.
Получается компрессор постоянно дудонит воздух в системы без передыху , а клапан безжалостно все лишнее спускает? Короче на словах я никогда не понимал и не пойму, пошел читать как сделана система в маз. :D Вернусь, когда разберусь :arrow:Почему на заводе об этом не позаботились?
il031
Сообщение il031 »
Так, ну вроде понял, что ничего сложного не ( смотрел на камазе соседа.Две трубки - вход, выход.Есть бачонок с клапаном, который грязь скидывает переодически и змеевик , по которому охл. воздух и идет конденсат в бочонок.Если кто может, покажите чертеж или фото, как все это по порядку сделать пожалуйста :D
Светлоград
Сообщение Светлоград »
Не знаю в какой теме спросить , спрошу в этой. Компрессор рабочий, подкачки на колеса не работает , качаю в ручную через шланг . В принципе все устраивает . Но слышал такую фишку что компрессор при постоянной работе дает нагрузку на двигатель, а когда он накачал давление в рессивер , то он начинает работать в холостую и нагрузки нет . Правда ли это ? Надо ли держать кран на рессивере закрытым дабы компрессор постоянно не маслал? Но тогда срабатывает кран сброса давления время от времени. Подскажите кто в курсе.
