Штатный компрессор
Tyre pressure control system
Штатный компрессор
Проблема с компрессором- воздух постоянно выбрасывает с громким шипеньем. Каждые десять секунд. Что и куда крутить в регуляторе давления и в разгрузочном цилиндре? И поможет ли, или сразу искать новые?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Проблема с компрессором- воздух постоянно выбрасывает
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а): Что и куда крутить в регуляторе давления и в разгрузочном цилиндре? И поможет ли, или сразу искать новые?
Для начала надо понять при каком давлении срабатывает защитный клапан. Если больше 7,5 атм, то косячит регулятор давления. Хотя, по практике регулятор давления выполнен более конструктивно надежнее чем защитный клапан. Да и пружина ЗК более подвержена внешним воздействиям.
[quote="Andrew"]Для начала надо понять при каком давлении срабатывает защитный клапан. quote]
При закрытых колесных гайках это давление, которое показывает манометр в кабине- у меня один манометр? Или нужно врезать отдельный манометр сразу к компрессору?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а):... давление, которое показывает манометр в кабине- у меня один манометр? Или нужно врезать отдельный манометр сразу к компрессору?
Можно и так по штатному манометру. Если есть отдельно манометр, то лучше снимать показания с ресивера при закрытом кране упраления подкачкой.
Andrew писал(а): Если есть отдельно манометр, то лучше снимать показания с ресивера при закрытом кране упраления подкачкой.
Но ведь при закрытом кране штатный манометр и покажет давление в ресивере.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а):Но ведь при закрытом кране штатный манометр и покажет давление в ресивере.
В целом так. На машинах с двумя манометрами один идет точно с ресивера, а второй с крана подкачки, а с 1 манометром идет только с крана. Не знаю насколько точны показания в последнем случае, но больше 5,5 атм накачать давление в системе не смог. В связи с чем есть сомнения в "честности" штатного манометра.
AVenger
есть ли смысл перебирать компрессор?
Сообщение AVenger »
Реально ли на него сейчас найти детали для компрессора? есть смысл заморачиваться, или проще б/у найти?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Re: есть ли смысл перебирать компрессор?
планета железяка полный рем комплект на все компрессоры
:D
AVenger
Сообщение AVenger »
на сайте посмотрел на 66 вроде бы нету :(
ГАЗ 66 1989г. вахта
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
ИМХО Купи БУ с рабочей машины и не парься.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
AVenger писал(а):на сайте посмотрел на 66 вроде бы нету :(
лучше позвонить и спросить, помимо Железяки Орех,Лорд,Контур
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
Если брать базовую модель компрессора Газ 66(бензиновый двигатель) то у него на 50% унификация с компрессорами Зил 130 и Камаз(двухцилиндровый).
Полностью унифицирована с ними поршневая группа,задняя крышка картера,подшипники,нагнетательные клапана да и много еще чего.Смотрите рисунок,все детали которые начинаются на обозначение 130-......... принадлежат Зилу.
А в наше время деталей на компрессоры Зила,Камаза в магазинах навалом.
Я не случайно упомянул Камаз :wink: сам сколько ставил от него р/к в Зиловский компрессор.
AVenger
Сообщение AVenger »
спасибо полезную информацию, при переборке действительно подошли детали от ЗИЛа, прокладки вырезал из толстого паронита. Сейчас вроде все работает нормально, но потом все равно буду ставить полностью от ЗИЛа компрессор
ГАЗ 66 1989г. вахта
GаШiШ
Установка компрессора
Сообщение GаШiШ »
Доброго времени суток !!! Приобрел недавно 66-го, у него отсутствовал компрессор, сейчас раздобыл. Прикрутил, но не могу разобраться с его подключением, подскажите какие выходы с чем соединять.
Aleks007
Re: Установка компрессора
Сообщение Aleks007 »
GаШiШ писал(а):Доброго времени суток !!! Приобрел недавно 66-го, у него отсутствовал компрессор, сейчас раздобыл. Прикрутил, но не могу разобраться с его подключением, подскажите какие выходы с чем соединять.
Верхнее большее отверстие на компрессоре,это забор воздуха через фильтр.Стоит толстый резиновый шланг и хомуты.
В верху есть большая резьба для трубки,это основное давление в рессивер.На солдатике(регулятор давления)маленькая трубка в рессивер.Держит давление в системе и не дает поднимать выше нормы.
Дальше масленые для смазки компрессора.В зади в районе коленвала компрессора,маленькая трубка подача масла из магистрали.Подача происходит в районе масленного фильтра.
Теперь самый низ (поддон компрессора) большая трубка,слив масла с компрессора.Идет в какой то тройник,а от туда в поддон.(Вот это как точно не помню).
http://www.mkad86.ru/acat/model105/group101.html
GаШiШ
Сообщение GаШiШ »
Теперь все ясно с выходами!!!Спасибо!!! А подача масла идет от самого фильтра, или надо тройник куда-то ставить?
Aleks007
GаШiШ писал(а):Теперь все ясно с выходами!!!Спасибо!!! А подача масла идет от самого фильтра, или надо тройник куда-то ставить?
В низу масленого фильтра бумажного,где он стыкуется с пауком есть выход на компрессор.
GаШiШ
Сообщение GаШiШ »
Спасибо!!!!
mixanicus
Сообщение mixanicus »
Есть фильтры без такого добра, тогда проще всего запараллелить маслянному радиатору (если такой есть)
У меня вот ничего нет, есть только компрессор от ЗиЛа и желание его вкорячить...
GаШiШ
Сообщение GаШiШ »
Нашел это отверстие на фильтре, вкрутил туда и в компрессор штетцера, буду соединять с помощью шланга с хомутами. Слив сделаю в шланг обратки от масленного радиатора, врежу тройник.
