колесные трубки
Tyre pressure control system
nikitos
колесные трубки
Сообщение nikitos »
какая длинна колесных трубок передних и задних.
Re: колесные трубки
каких трубок то ? Подкачки , шлангов тормозных , медных трубок ?
Задавая вопрос , уважай тех кого спрашиваешь , задавай корректный вопрос .
" Петька - приборы
28 !
Чего 28 ?
А чего приборы ?"
nikitos
Re: колесные трубки
Сообщение nikitos »
если учесть что сообщение в разделе система регулирования давления то можно догадаться. А трубки под угловые краны на болтовые диски. А то купить их негде, хочу подобрать или изготовить самостоятельно.
Re: колесные трубки
А если подумать , то можно вспомнить что в системе подкачки куча трубок .
Самому надо , ибо ставлю болтовые диски и трубки отличаются от новых . Но похоже проще самому выгнуть . Самое сложное развальцевать .
Re: колесные трубки
Завтра замерю- в гараже есть негнутая. Развальцевать несложно- надо иметь набор для развальцовки (примерно 700 руб). Я практически все трубки сам делаю- это несопоставимо быстрее , чем искать по магазинам нужную. Проблема для колесных трубок- штуцера.
На фотке защита трубки какая-то неправильная. Она не так должна стоять. И я на задние колеса надел круглые подножки, как на передние.
slava7448639
Re: колесные трубки
Сообщение slava7448639 »
AlexanderN писал(а):...Развальцевать несложно- надо иметь набор для развальцовки (примерно 700 руб).
Я делаю проще:
Беру трубку нужной длины, одеваю штатный штуцер. Штуцер держу пассатижами, трубка при этом должна выступать над штуцером на 3-4 мм.
Затем с помощью строительного дюбеля (те которые порохом в бетонные стены вбивают) совершая покачивание постепенно развальцовываю (штуцер выполняет роль оправки).
AlexanderN писал(а): На фотке защита трубки какая-то неправильная. Она не так должна стоять. ..
У моей шишиге стоит так же .
KurAnVi
Re: колесные трубки
Сообщение KurAnVi »
Я делаю проще:
+1
Re: колесные трубки
Насчет развальцовки дюбелем. Дюбель расширяет трубку, делаяя стенки тоненькими. А заводская развальцовка - она вообще не конусом, а торчит прямая ножна из шляпки. Вокруг ножки кольцевая выемка, куда упирается трубка. Когда давим, развальцовка осаживает трубку, утолщая и упрочняя стенки. Так что дюбель не советую.
slava7448639
Re: колесные трубки
AlexanderN писал(а):Насчет развальцовки дюбелем. Дюбель расширяет трубку, делаяя стенки тоненькими. А заводская развальцовка - она вообще не конусом, а торчит прямая ножна из шляпки. Вокруг ножки кольцевая выемка, куда упирается трубка. Когда давим, развальцовка осаживает трубку, утолщая и упрочняя стенки. Так что дюбель не советую.
Развальцовки разные бывают - согласен.
Но все остальное туфта, которая не выдерживает критики :(
Таким способом не одну трубку восстановил и ни чего по сей день соединения живут и протечек не наблюдаю.
А если прально надо сделать смотри как выполнена развальцовка трубок в заводских условиях.
Там при развальцовке трубка не только приобретает конус, но и подвальцовывается во внутрь, то есть получается двойная толщина стенки, а у тебя так? Если да, то выложи фото твоей развальцовки.
Иначе нарооду не понять, что можно и нужно купить, цитирую из вашего поста "примерно 700 руб" ... :D
Двойная толщина нужна для ремонтника с не достаточным опытом, однако и эту толщину они в момент раздавливают в прах, как не предупреждай :(
Re: колесные трубки
slava7448639 писал(а): Но все остальное туфта, которая не выдерживает критики :(
Да мне как-то пох, что и как ты будешь делать в СВОЕЙ машине.
slava7448639
Re: колесные трубки
А я не только на своих, но и на чужих так делаю и буду делать, так как притензий со стороны клиентов не поступало :D
Последний раз редактировалось slava7448639 22 апр 2010, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: колесные трубки
AlexanderN получает предупреждение .
Петрович
Re: колесные трубки
Сообщение Петрович »
Жизнь заставляла и патроном автоматным 5.45 развальцовывал и доехал и после ездил, но лучше потратится и купить развальцовку, быстро надёжно удобно.
slava7448639
Re: колесные трубки
Петрович писал(а):Жизнь заставляла и патроном автоматным 5.45 развальцовывал и доехал и после ездил, но лучше потратится и купить развальцовку, быстро надёжно удобно.
Так есть она у меня (простенькая), но чо то в руках не прижилась, когда надо никак во время не сыскать :D
И счас вот на нее смотрю, в руках верчу. Хотелось чтоб она с подвальцовкой была, а сын купил простую.
Но повторюсь у меня и с дюбелем получается без проблем, бывает конечно и порвешь трубку, если силу приложишь поболе.
Но ничего страшного, чуть подрежешь трубку и усе :D
Re: колесные трубки
Длина трубки 28.5 см.
Viking-Tver
Re: колесные трубки
Сообщение Viking-Tver »
Доброго времени суток.
Необходимо узнать длину трубки подвода воздуха к шинам для дисков нового образца (с кольцом). У кого есть возможность, замерьте - буду очень благодарен.
Эдуард100
Re: колесные трубки
Сообщение Эдуард100 »
AlexanderN писал(а): На фотке защита трубки какая-то неправильная. Она не так должна стоять. И я на задние колеса надел круглые подножки, как на передние.
У меня защита такая же стоит
