как увеличить ход подвеки?
Chassis
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
На сколько понимаю подвека очень короткоходна, но это компенсинуется "живой рамой", вопрос такой: если на жосткую раму повесить БРДМовкие мосты, как увеличить ход подвеки? как вариант рессоры с серьгами, но с чего, не понятно.
Вес котруктора 2 500 - 4 000 кг., в приоритете комфорт и энергоёмкость
Какие будут варианты?
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Re: как увеличить ход подвеки?
А откуда взял, что подвеска короткоходная? Вроде как именно наоборот.
Штурман
Сообщение Штурман »
Если в приоритете комфорт и энергоемкость, ставь торсионы. От рессор комфорта не будет никогда, одна энергоемкость. Или ставь пневмоподвеску.
rostoffdon
AlexanderN писал(а):А отм куда взял, что подвеска короткоходная? Вроде как именно наоборот.
вкупе с играющей рамой норм, а если смотреть на ход рессор, то он оч не ббольшой
rostoffdon
слишком сложно и нет наглядных прицидентов
rostoffdon
Штурман писал(а):Если в приоритете комфорт и энергоемкость, ставь торсионы. От рессор комфорта не будет никогда, одна энергоемкость. Или ставь пневмоподвеску.
есть конкретные ссылки, фото, обуждения?
Аппарат
Сообщение Аппарат »
Монах80 писал(а):Можно сделать многорычажную подвеску
Можно! Но и одновременно можно сжигать свидетельство о регистрации ТС и регестрировать машину как спорт инвентарь, т.к. по дорогам общего пользования разрешат передвигаться только на автовозе.
Был задан вопрос, как увеличить ход подвески, я предложил вариант.
рессоры с серьгами
с газели . ( сами рессоры тоже ) ну или с бычка . От требуемой грузоподъемности зависит
вспомнил еще один способ увеличения хода подвески, применяют на джипах, задняя серьга- складная. То есть при опускание колеса, задний конец рессоры опускается при этом серьга раскладывается, как дверная петля.
rostoffdon
Монах80 писал(а):вспомнил еще один способ увеличения хода подвески, применяют на джипах, задняя серьга- складная. То есть при опускание колеса, задний конец рессоры опускается при этом серьга раскладывается, как дверная петля.
ну то что у рессор с серьгами ход больше, это понятно, а складные серьги, это что?
Волоснянковый вжужик
rostoffdon писал(а):ну то что у рессор с серьгами ход больше, это понятно, а складные серьги, это что?
Наверное имеется ввиду револьверные серьги.
Точняк, он самые :D
rostoffdon
Точняк, он самые :D
Глянул, крутя штука, буду мастерить, спасибо.
Mikl
Сообщение Mikl »
Ход подвески тебе зачем, кстати, нужен? Что бы увеличить проходимость за счет увеличения артикуляции? Если для этого тогда револьверные серьги тебе в этом не помогут! Если надо могу объяснить почему!
Иванович
Сообщение Иванович »
С серьгой номер на шишке не пройдет......ни с какой.
костя
Сообщение костя »
обоснуй.
Иванович
Я и обосновал - авто типа газ-66....переход на серьги повлечет за собой просто нереальный обьем переделок.....стоимостью в полавто.
Вернуться в «Ходовая часть»
