балансировка колёс
Chassis
Morcak
Пан Инженер
балансировка колёс
Сообщение Morcak »
сигодня съездил в автосервис где балансируют колёса грузовиков, полсле 20 минут нашли прокладку для прицепления колёса на прибор /полностю был ржавший и никто незнал как с ним работать :D /
потом посмотрели 6 колёс К-70, по моему 20-230 лет старые но мало ездили, есть 16-18 мм в середину бегунка
показалось что все резины прошевшие и два диска кривые, значить колёса небалансировали
это нормально что 2 диска из 6 кривых ?
кто з вас делал балансировку этих колёс ? получается или нет ?
мне тепер уже ясно почему так быстро седает протектор и таким странным способом
Будь готов !
Всегда готов !
Благодарил (а): 54 раза
Re: балансировка колёс
мне так кажется ты первый будешь .
их никто никогда не балансировал .
можешь попробовать в сборе со ступицей .
Zerg
Сообщение Zerg »
rencom писал(а):можешь попробовать в сборе со ступицей .
Меня чуть не порвало :) :) :) :)
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
Штурман
Сообщение Штурман »
да-да, финишная балансировка спасет нашего чешского друга!!! Только интересно, как быть со шлангами подкачки? Они тоже вносят свою лепту в дисбаланс?? Ну и естественно, все колеса перед балансирорвкой необходимо помыть с фери!!!! Похоже, следующим шагом Morcaka станет установка на шишигу круиз-контроля...
омел79
Сообщение омел79 »
Штурман писал(а):Похоже, следующим шагом Morcaka станет установка на шишигу круиз-контроля...
ничего не боится тот кому нечего терять
89261416617 всегда на связи
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
шутки шуткама но круйз контрол уже у меня стоял, тестировал три дня, потом его снял и вернул в магазин
когда будут денги поставлю, потому что это очень полезная штука
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение 135 »
зря смеетесь, я как с леса выезжаю, каждый раз балансирую, иначе выше 60ти ехать просто невозможно.
А так помыл колеса=отбалансировал и 100 по gps едется совершенно спокойно.
А чтобы старую резину (читай склеенную сажу) быстро не стирало надо:
- качать в нее 3.5 очка
- заменить самоблок в переднем мосту на открытый дифф (можно и в заднем тоже)
- в поворотах не вваливать и вообще резко руля не крутить на поворотах (этого можно добиться отключив ГУР на асфальте)
- ну и конечно поменьше ездить по дорогам с твердым покрытием
+79181267290
позвоночник в трусы осыпается по грунтовкам .
Сообщение 135 »
зато протектор останется целым ;-)
+79181267290
Волоснянковый вжужик
А без ГУРа вылезет геморрой.
А про грязь это точно. Балансировать не пробовал, но вот если просто помыть получше ( со всех сторон колесо, барабан и карданы захватить), то действительно вибрации заметно уменьшаются.
Сообщение 135 »
-))) не вылезет ничего на асфальте с накачанными как мячики колесами -))
заодно и расход уменьшится -)))
+79181267290
Герман
Философ
Сообщение Герман »
не надо изобретать унимог.
ГАЗ66 это другая машина
не надо ехать в сервис - можно обойтись статической финишной балансировкой колеса прямо на машине http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book ... _koles.htm
статическая балансировка соответствует по духу конструкции автомобиля ГАЗ-66 и была рекомендована Горьковским Автомобильным Заводом для своих автомобилей тех лет выпуска.
кривизну дисков и резины в сборе можно измерить рулеткой вращая вывешенное колесо и измеряя расстояние до стены гаража.
конструктивные особннности трансмиссии ГАЗ-66 вносят некоторые изменения в порядок работы при статической балансировке - балансировать на до сразу весть мост -предварительно отсоединив карданный вал
вывесить мост и проводя операции описанные для автомобиля ГАЗ-24 с парой колес одновременно меняя взаимное угловое расположение колес на 60 градусов поэтапно. равномерность раскручивания колес и их взаимное расположение перед началом раскручивания достигаются следующим образом, на каждое колесо наматывается прочная лента(стропа) длиной 15-20 метров на три четыре оборота ,
концы лент прицепляются к углам бампера другого автомобиля - после того как другой автомобиль тронется и по возможности быстро отъедет на расстояние достаточное для того чтобы ленты полностью размотались с колес балансируемого моста проводится наблюдение за их вращением и мелом отмечаются положения колес в которых они остановятся.
результаты заносятся в таблицу наблюдений.
меры безопасности:
1)при раскручивании колес не находиться в непосредстенной близости (ближе 2 метров) и особенно под автомобилем
2) исследуемый мост должен быть надежно вывешен на устойчивых подставках автомобиль должен быть надежно зафиксирован упорами под колеса другого моста и дополнительно удерживаться от перемещения в направлении натяжения лент предварительно натянутым тросом(цепью)
3) с учетом изложенного выше при проведении работ следует обратить особое внимание на то что финишная балансировка колес ГАЗ-66 трудное и опасное дело результатом которого будет не приведение каждого колеса в норму а решение о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации колеса или всего исследуемого автомобиля.
Zerg
Сообщение Zerg »
AXX...T!!! :)
sanych
Сообщение sanych »
Мне тоже очень интересен данный вопрос.
Если моя машина едит 100 км ч, то она должна минимум на 80 (на крейсерской скорости) идти комфортно. Колеса очень дисбалансированы, дрыгать и кидать, так начинает что скорость приходится до 60 сбрасывать. Началось после замены резины с родной на бэтэровскую. В шиномантаже колесо (колеса балансировали с кранами, трубками , и защитным кожухом)повесили на станок приборы у них показали " БИНГО " 9999, и после чего мастер сказал я не смогу эти колеса балансировать датчики не расчитаны на этот вес биения, он типа больше килограмма =О
А при 80 эти килограммы наверно в тонну превращаются, аж кабину бодбрасывает. В интернете нашёл какую то хрень про бисер в колеса, но вразумительных ответов нет.
Дорогие Друзья! Кто нибудь Засыпал кило стеклянного бисера себе в колёса?
Очень хочется ездить как человек.
Нужно сменить бракованные или криво изношенные покрышки, а изнашиваются они криво ( с могучим эксцентриком ) если барабаны давно не протачивались.
виталян
Сообщение виталян »
я балансирую колёса раз в год итог бтр резина прошла уже 20тыс и ещё рисунок не стерся надаже на половину
биений и циклических вибраций нет крестовины не менял до балансировки менял чуть-ли не после каждой поездки
а в заднем мосту стоит дифф 53 на переднем хабы и дифф 66 я доволен и руки не устают
балансируется на любом грузовом шиномонтаже у меня максимальный дисбаланс был 1,3кг
самый маленький 650гр
ok
sanych
Сообщение sanych »
Видимо буду первым, кто насыпет эту хрень в колеса, попробую в лев переднее(оно особенно долбит),
посмотрю, и сообщу.
Производитель обещает что колеса самобалансируются на любой скорости от 20 км ч. ПОСМОТРИМ! отпишу...
Очень хочется ездить как человек.[/quote]
Ну если не будешь пользоватся подкачкой флаг в руки.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
sanych писал(а):Видимо буду первым, кто насыпет эту хрень в колеса, попробую в лев переднее(оно особенно долбит),
посмотрю, и сообщу.
какая такая хрень?
есть ссылка ?
sanych
Сообщение sanych »
http://www.disbalansa.net/
Вот,.... есть еще производители, но принцип тот же.
Меня этот метод очень смущает. но поробую :?
Вернуться в «Ходовая часть»
