А до каких пор надо качать смазку в шкворни?
Chassis
Виталя
Сообщение Виталя »
И откуда она по идее, должна вылазить-то? я сдуру литолу треть шприца шаазовского закачал, а чета ниоткуда старая смазка не полезла. Что делать-т о теперь?
2. скока смазки необходимо вкачать в выжимной подшипник (ну или куда она там через трубку идет)?
NUK
Re: А до каких пор надо качать смазку в шкворни?
Сообщение NUK »
Виталя писал(а):И откуда она по идее, должна вылазить-то? я сдуру литолу треть шприца шаазовского закачал, а чета ниоткуда старая смазка не полезла. Что делать-т о теперь?
Качай пока изо всех щелей не полезет. Если долго не шприцевали то сначало пойдет вода, потом Г...О потом чистый литол (хотя, по моему графитка лучше). 8)
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Пол шприца, это мелочь! в зависимости от того как давно туда кто то чего то качал, может влезть и шприц и два и три! проверено, но если так много влезет, то во-певых даванет как правило имеющуюся там воду. Я при шприцевании допкрачу колесо и кручу его потихоньку. Думаю что так равномерней ляжет.
NUK
Сообщение NUK »
ЛЁЛЕК писал(а):Пол шприца, это мелочь! в зависимости от того как давно туда кто то чего то качал, может влезть и шприц и два и три! проверено, но если так много влезет, то во-певых даванет как правило имеющуюся там воду. Я при шприцевании допкрачу колесо и кручу его потихоньку. Думаю что так равномерней ляжет.
Может Я конечно что то не допонял, после субботы, но для равномерного шприцевания шкворней лучше крутить рулем. Хотя обычно и так все хорошо шпричуется, главное делать енто регулярно. :roll:
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
я именно это и имел ввиду,крутить, качать, поворачивать! я то на острове уже после воскресенья соображаю!
NUK
Сообщение NUK »
Везет- же ВАМ вы всегда раньше нас все понимаете :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
А мне рома б23 говорил открутить сапун и ждать когда из него литол пойдёт потом закручивать??? что получается я не правильно набивал литолом????
Виталя
Сообщение Виталя »
Jecki писал(а):А мне рома б23 говорил открутить сапун и ждать когда из него литол пойдёт потом закручивать??? что получается я не правильно набивал литолом????
сапун?! Это в каком месте он растет? И из каких щелей-то смазка пойдет? Там вроде есть верхняя крышка, где стоит масленка, и нижняя, почти такая же. Имелись в виду неплотности между верхней и нижней крышками и корпусом кулака? Но они уж очень узкие, сомнительно, чтоб смазка через них даванула...
Виталя
Сообщение Виталя »
и про выжимной ченить скажите...
Виталя писал(а):и про выжимной ченить скажите...
а что сказать ? Родную маслёнку выкидываешь и закручиваешь туда обычную тавотницу .
Качаешь до того момента когда пропадает характерный звук выжимного . ( 2 -3 качка )
Виталя
Сообщение Виталя »
хочу определиться с терминами: чем тавотница от масленки отличается? и второе: один жмет сцепление, другой качает смазку и при этом слушает звуки работы подшипника?
ну там родная маслёнка со съемной крышкой мм 20 в диаметре .
а тавотница это то во что шприцом качаешь.
про сцепление . можно и не слушать , качнуть несколько раз и все .
Вернуться в «Ходовая часть»
