Типы резины , которая ставится на ГАЗ 66
Chassis
КИ-80Н по размеру (13,0-18) аналогична К-58, которую ставят на шишигу, но более жесткая. Кроме того, она бескамерная и считается пулестойкой. На 66-й ставить ее не рекомендуется, получается очень жестко
КИ-126 действительно немного шире и больше диаметром.
К-58 аналог КИ-80 но камерная
K-115
K-70 - насколько я понимаю самая родная .....
Есть ещё КФ-97 КФ-105А К-83А , но это от прицепов - не для грязи
На новой машине у меня стоит К-58 , раньше была К-70
Впечатления , что по снегу едет хуже , по асфальту наоборот комфортней . Очень жёсткая
Автор обновил информацию:
слегка общибся
Писал про свои личные впечатления , и наверно не совсем правильно сформулировал их.
У меня два 66 ( один правда пока не на ходу ), дак на бортовом стоит 70 , а на кунговом 58
Впечатления такие ездового комфорта ( по дороге ) на к-70 ,по дороге наверно больше . НО машина бортовая , лёгкая , и давление в резине низкое !!!
сколько не скажу ( около 2 ). Знаю что это не правильно , но мне так удобно .:-)
По 58 она стоит на более тяжёлой кунговой машине , дак вот чтоб она ехала быстро давление в колёсах 3.5 - 4 . Вот при этом комфорта никогого , Но едет хорошо !
58 более жёсткая ! плющися хуже , бортуется так вообше атас :-(
Так что слегка ввёл всёх в заблуждение .
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Ссылки на резину:
КИ-115А - http://www.amtelcenter.ru/catalogue/a/690
К-58 - http://www.amtelcenter.ru/catalogue/a/683
К-126 - http://www.amtelcenter.ru/catalogue/a/691
К-80Н - http://www.amtelcenter.ru/catalogue/a/684
Все эти колеса теоретически можно ставить на 66 (лучше на БТР или БРДМ диски).
Выбор в каталоге есть, в магазинах в Питере - нет и везти их не собираються... :(
*GAZ66*
Сообщение *GAZ66* »
Вопрос??? Если ставить резину на 66-й от БТР увеличивается ли проходимость, и ещё говорят что резина БТР быстрее изнашивается...
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
от БТР или от БРДМ :) ? :twisted:
В теории шашка разряженее, колесо шире и больше по диаметру. Что способствует проходимости.
Если по жестким покрытиям ездить на нормально накаченной резине (не спущенной) то стираются одинаково.
костя
Сообщение костя »
Плюс все эти колеса БТР БРДМ выше стандартного от ГАЗ-66,немного но плюс.
D1sant
Сообщение D1sant »
А диски от БТР подойдут к шишиге? У меня сразу возник вопрос про диски от БТР. Подойдут ли они на шишигу, будет ли это лучше, чем отличаются и пр.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Диски надо брать от БРДМ, с небольшой компиляцией с болтовыми дисками от 66-го.
kanter
Importnie ANALOGI
Сообщение kanter »
У меня родные диски и резина 320-457; 8ПР; 12,00-18; модел К-70.
Резина после 1000 км пробега начала "умирать", появились глубокие трещины посередине по всему периметру колеса. Если есть импортные аналоги, подскажите кто знает. Отечественной здесь нету.
Гость
Re: Importnie ANALOGI
Сообщение Гость »
kanter писал(а):Если есть импортные аналоги, подскажите кто знает.
Да вобщем практически все производители резины 4х4 имеют в своей линейке модели с посадочным диаметром 18 дюймов, только выбирай по индексу грузоподемности и ЦЕНЕ
Например
TRXUS M/T RADIAL STEEL-BELTED POLYESTER (RXM-36) - 38.5/14.50R18LT
http://all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=3403
TRXUS STS POLYESTER-TUBELESS-BELTED RADIAL (RXS-22) - 38/15.50R18LT
http://all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=3444
S.S. RADIAL / TSL STEEL-BELTED IROK (ROK-24) - 41/14.50R18LT
http://all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=3257
ProComp MT - 35/12.5R18
http://all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=5202
ProComp XT 40/13.5R18
http://all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=5225
kanter
Сообщение kanter »
Спасибо
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Резина от БТР лучше на болоте и по снегу.
Быстрее стирается по асфальту и имеет больший радиус поворота, что неудобно в лесу. Сильно страдает динамика на асфальте.
В итоге все зависит от поставленной задачи.
При монтаже БТР-овской шины идеальный вариант:
- внутренняя половинка диска от ЗИЛ-157;
- наружняя от БТР.
РОМАН
Сообщение РОМАН »
Мужики а вот у меня есть идея поставить на свою шишигу Ураловскую сельхозную резину 1200-50-55 . Вот не знаю только какой диск лучше подгонять ураловский к 66му или от 66го к резине. да и вообще не знаю насколько это реальная тема. Шишига у меня тяжёлая на дизеле с кунгом и кучей прибомбасов внутри. Езжу в основном по колее в болоте и запарился уже лебёдку таскать. Есть соображения какие?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
РОМАН писал(а):Мужики а вот у меня есть идея поставить на свою шишигу Ураловскую сельхозную резину 1200-50-55 .
В разделе "ходовая" создана тема для обсуждения вопросов альтернативных колес и дисков на ГАЗ 66:
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?p=7754#7754
Pilot
Бескамерная!
Сообщение Pilot »
Вопрос? А как ставить бескамерку на колесо ?! Мне совсем не понятно? Особенно если оно на болтах!!!
ФАНАТИК
Как стоит безкамерка.
Небезъизвестный здесь Б23 поставил себе колеса от БТР, а они безкамерные. Оснаваная идея, что кроме флипера в колесо вставляется резиновое кольцо, которое при скручивании половинок дисков обеспечивает герметичность колес.
К тому же не надо забывать что БТР оборудованы блоками автоматической подкачки (если надо найдете на форумах) , так что даже если колесо и травит понемногу, то автоматика его докачивает до нужных параметров.
kanter
Сообщение kanter »
Приобрёл Вьетнамскую резину. Модель К-70, 12,00-18 8 PR
Производство "DRC", стоимость 190 $.
Тем кто живёт близко к Владивостоку или Кампучии :lol: - эта инфа
может пригодиться. http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1856
66регион
Re: Типы резины , которая ставится на ГАЗ 66
Сообщение 66регион »
Может пригодится.
http://www.kirovshina.ru/catalog/?pages=33
Карбофоs
Сообщение Карбофоs »
Индекс скорости - говорит не только о максимально допустимой скорости но и о качестве покрышки. Соответствено чем выше тем лучше. Вот что по нашим:
КИ-115А
Норма слойности: 8
Индекс нагрузки: 130
Индекс скорости: J (100)
К-70
Норма слойности: 8
Индекс нагрузки: 129
Индекс скорости: F (80)
К-58
Норма слойности: 8
Индекс нагрузки: 131
КИ-80Н
Норма слойности: 8
http://gt2010.ru/
Петрович
Сообщение Петрович »
Видел на 66м резину от ЗиЛа 131го , от диска 66 срезается часть с отверстиями под колёсные гайки а от диска131 часть где садится покрышка и в станке сваривают. Мужик говорил что возит по 6т. груза(машина с подресорниками) и при снижении давления получаются "здоровенные блины" проходимость сильно возрастает.
Moskauer
Сообщение Moskauer »
Опять один с моих вопросов:
В FAQ есть статъе об използовании шин от Садка 12х 20. В начале этого трэда я читаю что 13 х 18 без проблемы можно устанавливать. А что с шинами размерами 13 х 20? Опыт есть?
И эти шины? Что- то известно?
12,00-20 М-93
http://www.centrregion.ru/products.php?product=7&category=15&model=184
Спасибо за рекомендаций.
Вернуться в «Ходовая часть»
