колёса собираю
Chassis
Бус
колёса собираю
Сообщение Бус »
Так, наверное, здесь еще никто не извращался
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=2138
В воскресенье вожусь на работе с колесами, разбираю, резину с диска снял, диск обдирочным кругом прошел, помыл на мойке, обезжирил и покрасил Hamerritом полуматовым. Сижу довольный, диск сохнет.
Пришел маляр из цеха, посмотрел, лицо вот так :| скривил сказал, что он не может такого безобразия терпеть, напыл, говорит, неравномерный и подготовка плохая, нужно, мол, шлифовать как следует и грунт сначала наносить несколько слоёв.
Пошел ты в жопу, говорю, художник, нормально покрашено, добротно и ржаветь не должно, а колесо это не на Автосалон готовится, его же всё равно в говна окунать, чего глянец-то на него наводить.
Он руками на меня замахал, отобрал диск и куда-то уволок.
Покрасил, шельмец, внешнюю часть диска, которая наружу смотрит, как положено по их хитрой науке, со всей подготовкой. Сказал, что еще полировать надо, но уж этого я не стерпел, послал его нахер.
Так что теперь у меня запасное колесо будет сзади висеть вот такое красивое, покрашенное в малярной камере краской DuPont с новой :!: резиной К58, есть у меня одно, 6 лет уже лежит, неезженное, даже волосатое еще.
С уважением,
Дмитрий.
У меня клапанные крышки металликом Сиккенс покрашены. У друзей краска оставалась.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Извращенцы :mrgreen:
Кабельщик
Сообщение Кабельщик »
Не... Извращенцы бы сделали аэрографию! :wink:
Кабельщик писал(а):Не... Извращенцы бы сделали аэрографию! :wink:
Я кстати думал по этому поводу . У меня дядька этим профессионально занимается . Но не придумал что .
Кто имеет идею ?
Насчет аэрографии не так все просто. При нанесении другой краски поверх родной родную краску вспучивает. Надо чистить до металла.... Короче, вопрос отложен до лучших времен.
Кабельщик
А расписная хохлома под камуфляж не лучше аэрографии в несколько раз? :wink:
Бус
диск
Сообщение Бус »
История с диском на том не закончилась, я не успел его забрать тогда из малярки.
Что они с ним сделали, вот, пожалуйста.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=2140
Он глянцевый, зеркальный, его даже страшно брать в руки, остаются некрасивые отпечатки.
С уважением,
Дмитрий.
Круто!!!! :D Теперь придётся ещё гайки отдавать хромировать для полноты картины :D .
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: диск
Сообщение Andrew »
Бус писал(а): Он глянцевый, зеркальный, его даже страшно брать в руки, остаются некрасивые отпечатки.
Слабо так весь шишарик украсить? :o
Бус
Re: диск
Сообщение Бус »
Andrew писал(а):Слабо так весь шишарик украсить? :o
Весь слабо, не влезет в малярную камеру. :)
С уважением,
Дмитрий.
ФАНАТИК
Re: диск
Сообщение Добрый Фей »
Андрей, между прочим это ТО что я забрал у тебя :)
Честно говоря немного в шоке..... :)))))))
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
И я уже тоже :o
Бус
Сообщение Бус »
И это самое плохое из тех, в отслаивающейся краске, в пластовой ржавчине, поэтому мне его жальче всех стало.
Но остальные я так делать не буду, только запаску.
В разделе "Ходовая" есть описание-инструкция Кости Кушнира о сборке-разборке колес.
"...Металлический бандаж складывается и извлекается при помощи двух монтажек без труда, если не заржавели петли. Если заржавели - не ломай, замочи керосином или WD40. В общем-то ничего сложного."
Но вот бандаж я всё же сломал, перемычку на петлях, по которой он и складывается. Неделю отмачивал-отстукивал и уже петли чуть начали шевелиться, но сломалось :P буду пытаться отремонтировать.
Еще скажите, други, в общем-то дерацкий вопрос, конечно, но всё же, запасное колесо собирать правым или левым :?:
Я конечно понимаю, что если правым соберешь, то по известному закону обязательно левое порвешь, но всё же, по статистике какое выходит из строя чаще?
С уважением,
Дмитрий.
diesel
Сообщение diesel »
чаще всегда пробивается (режется) правое...
т.к обочина с правой стороны, а на обочине всяка-кака всегда лежит.
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
diesel писал(а):чаще всегда пробивается (режется) правое...
+1
Правых колес от 66-го больше, и, как павило, они убитые.
Я кстати когда пару лет назад ( молодой ещё был , неопытный ) всерьёз примерял второй кронштеин для запаски ( у меня за кабиной запаска )
Именно с мыслью иметь 2 запаски . Хорошо что не сделал .
А запаска у меня - правая. И оба раза снимал покрышку именно с правой стороны .
Почему Х.З. может потому что левую сторону лучше контролируешь ....
Бус
Сообщение Бус »
Спасибо, уже собрал правую запаску. Надеюсь никогда не понадобится.
Запаску с кронштейна снимал всего один раз и то не для замены колеса, а чтобы закопать в землю как якорь и лебедиться за неё.
Впечатления остались непростые, но запоминающиеся.
:shock: Надеюсь скоро соберу остальные колеса.
С уважением,
Дмитрий.
Вернуться в «Ходовая часть»
